Wie ist der Rundlauf/Höhenschlag ? (mit Messuhr)
Seitenschlag ? obwohl der weniger mit Unwucht zu tun hat....
Auch nur die Felge 100g ?
Beiträge von Holger aus S.
Zitat von stupidoAlles anzeigen
........einer besseren Drehmomententfaltung im unteren und mittleren Drehzahlbereich auszulegen und weniger auf Spitzenleistung zu gehen.
Die Anzahl der Zylinder oder die Größe des Hubraumes spielt dabei keine Rolle. .........
Wo hast du denn dass her ?
Die Anzahl der Zylinder spielt sehr wohl eine Rolle
und eine noch größere Rolle spielt der Hubraum.Schau dir mal die Drehmomentkurven von einem 2, 3 und 4 Zylinder an
und dann noch mit verschiedenen Hubräumen. -
Zitat von YamsbabaAlles anzeigen
....Übrigends: Schickes Grün
Ist schon lange schwarz....
Hat sich dem Moped angepasst!
Zwecks stabiler: da geht schon noch was
und die Aufnahmen/die Dorne werde ich auch ganz anders bauen.
Erstens aus Kunststoff (Hartplastik) zwecks nix verkratzen
und Zweitens wird es so, dass der Hebel auf beiden Seiten angesetzt werden kann.
....und noch einiges kleines mehr....
Wenn fertig - was noch etwas dauert - führe ich den dann mal vor.
Wenn gewünscht
Kurvenschneider:
der für vorne bei dir, ist ja im "Gelenk" höhenverstellbar.Ich hab mir so einen für den Lenkkopf- bzw. Steuerrohraufnahme selber gebaut:
Nebenbei bin ich gerade dabei mir einen "Winterständer" zu bauen (für die 09)....
... wird ein "Nachbau" vom Werner Ständer .... nur stabiler und besser! -
Zitat von Jonny69Alles anzeigen
Fragen gibt's hier ....
.... und Probleme ....
Am Moped rumbasteln - obwohl der Batterie aus -/einbau sicher kein Hexenwerk ist -
aber dann nicht mal in die Betriebsanleitung schauen und Sicherungen suchen und finden.
(Das mit einem Messgerät/Prüflampe was zu machen ist, lass ich lieber mal vorsichtshalber,
denn ich hab keine Bedienungsanleitung dazu....)
Zitat von RenéAlles anzeigen
...., wenn man mit einen z.B Schraubendreher, den Griff etwas abhebelt. ....
Gibt eventuell Kratzer am Lenker.
Demontage: mit Druckluft zwischen (Gummi-)Griff und Lenker reinblasen .... funzt ganz gut (je nach verwendeten "Kleber").PS: welches Schraubensicherungsmittel hast du genommen?
Mittelfest oder Hochfest ? "Kleben" tut beides.... -
