Logo. Perfekt dann mach ich das so
Danke!!!
Beiträge von Badel
Ok also kommt nur das öl was eh im Filter ist raus, nicht aber die komplette Ladung?! Das klingt gut
Ne mal im Ernst. Ist davor so ne Art Sperre wenn der Motor nicht läuft oder kommt dann da die ganze Suppe raus?
Hattet ihr auch das Problem das der Anschalter auf Stellung "Starten" hängen bleibt? Sobald die Kupplung gezogen wurde und beim Schalten ging die Motorkontrollleuchte an weil der Anlasser durch die falsche hängengebliebende Stellung den Befehl "starten" bekam obwohl das Motorrad an war.
Sprühe ich WD40 rein löst sich ggf das werksseitige Fett im Schalter und es ist nur eine vorübergehende Beseitigung des Problems. Kann mir einer sagen ob der Schalter mittlerweile überarbeitet ist oder wird das Problem bei Austausch wieder auftreten? Bzw kennen auch Besitzer der letzten Mt 09 das Problem?
Vg
Hallo.
Eine ganz blöde Frage: Wenn ich den Ölfilter wechsel, muss ich dann zwangsläufig das ganze Öl ablassen damit das nicht an der Stelle rauskommt?
Hintergrund ist, dass ich Ölwechsel hab machen lassen, nun aber leider einen Zubehörfilter montiert habe. Möchte aber ausschliesslich einen Originalen (reine Glaubensfrage, ich weiss...). Und wenn ich den ohne Öl ablassen austauschen kann tausche ich den morgen schnell gegen einen Originalen.
Öl ist keine 5 km alt, deshalb wäre es schade drum...
Besten Dank und Grüsse
Möchte meine rechte Lenkerarmatur (die mit Startknopf) wechseln. Kann mir einer sagen, wie ich vorgehen muss? Wo liegt der Stecker - hinter der Lampe oder unter dem Tank?
Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht und kann mir kurz sagen wie es geht...
P.S. Hab zwei linke Hände....
LG
Versichern ist kein Problem, ist schließlich mein Arbeitgeber
Wobei ich gestehen muss, das ich auch meine neuen Motorräder immer nur TK versichere, auch die neue Z. Durch die VK explodiert der Beitrag. Auto natürlich (wenn es keine alte Karre ist) immer VK, habe ich sogar mit Rabattretter. -
Danke für euer Willkommenheißen und für die Meinungen bzgl. MT-09 für Fahranfänger. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung wie Sandra. Lieber direkt neu kaufen da hat man was man will und erstmal Ruhe. Meine Duc beispielsweise würde ich keinem Fahranfänger empfehlen, da die mit ihrem geruckel und den zickerreien vor allem in Kehren gewöhnungsbedürftig ist... Aber die MT-09 eignet sich prima, schön leicht, handlich und lineare Leistungsentfaltung. Umfallen kann jeder.. Aber ist nur meine persönliche Meinung :)))
