Kurze Frage,
wieso nicht sowas?
https://www.kellermann-online.…as-cr4/72/i.mas-cr4?c=273
Blinker ein-aus fertig. Das Motorrad blinkt dann 5 mal und fertig. Hat außerdem noch andere Zusatzfunktionen, für den der´s braucht.
Kurze Frage,
wieso nicht sowas?
Zitat von SandraAlles anzeigenWo genau geht's hin?
Söll. Ist am nächsten, kurz durch den Eiskanal und fertig...
Wir morgen Skifahren gehen und ich am Sonntag Motorrad-fahren werde ![]()
Pfff.. Klimaveränderung
Wieso nicht. Günstig und einfach.
Optisch gar nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Carbonfolie drauf, dann siehts wie original aus.
Passen aber nicht an den originalen Kofferträger oder?
Wärst du so lieb und würdest den Link mit uns teilen?
Also ich warte jetzt auf meine flächig selbstklebende Folie aus China. Hoffe die ist dann so in etwa wie die orginale. Nur eben mit der um 90° geänderten Polarisation. Melde mich wenn ich was weiß!
Gesendet von meinem Z Pro mit Tapatalk
Soweit ich weiß nicht.
Aber da ich das Teil jetzt offen hatte und mir die Leiterplatte ansehen konnte wirst du da kaum Chancen haben.
Da ist kein Standard JTAG-Stecker drauf o.ä.
D.h. du müssten den Schaltplan mit Layout vom Board haben. Dann sowas wie JTAG oder ähnliche Programmierschnittstellen durchprobieren... Dann musst du die SW auslesen und neu programmieren.
Oder du nimmst den 144 Pin Soc runter und ließt ihn extern aus.
Also gestern abgeleistet.
Zum ersten an alle Tracerfahrer -> SO NICHT NACHMACHEN!!!
Warum?
Die zwei Displays sind nicht gleicher Bauart. Das eine arbeitet ähnlich einer 7-segment Anzeige. D.h. das Display in dem auch die Geschwindigkeit angezeigt wird, kann auch ohne Polarisationsfolie arbeiten. Das kleine Display rechts ist ein "Voll-LCD" d.h. ohne Polarisationsfolie seht ihr nichts. Durch diesen Bauartbedingten Unterschied, kann man die Displays nicht gleichmäßig auf "Blau", "Rot", "Schwarz" oder sonstige Farbe drehen. Außerdem seid vorsichtig, eine Leiterplatte mit Prozessoren drauf ist i.d.R. sehr spannungsempfindlich, also erdet euch gut.
Zur weiteren Erklärung:
Das große Display ist vom Aufbau wie das der Standart 09´er. Das könnt ihr wie unten schön "schwarz" ziehen. Allerdings sieht man es bei mir nicht gut, da ich noch nicht die selbstklebende Folie habe und hier Luft unter der Folie ist. Effekt ist aber göttlich geil
, wenn ihr die Luft rausbringt (siehe auch reiner67)
Um an das rechte Display zu kommen muss dieser schwarze Metallrahmen entfernt werden. Dies ist max. 2 mal möglich, danach brauch ihr nen neuen. Weil er mit Metallnasen verriegelt ist, die aufgebogen werden müssen. Nach getaner Arbeit, müssen sie logischerweiße zurück gebogen werden. .... Metall hin, her, hin, her, kaputt.... Außerdem müsst ihr (auf der Leiterplatte rechts zu sehen) die Flachbandleitung entfernen. Dann könnt ihr das ganze Display entfernen.
Also wie könnt ihr es nachmachen, wenn ihr eine Tracer habt?
1. Komplette Displayeinheit vom Motorrad abbauen
2. Alle schwarz lackierten Schrauben von der Rückseite des Displays entfernen
3. Rückseite vorsichtig nach oben abheben, "Vorsicht da ist ne Dichtung die hält die Teile etwas zusammen"
4. Restlichen Tacho "umdrehen", also mit der Leiterplatte auf den Tisch
5. Gehäuse vorsichtig und gerade nach oben abheben
6. Schwarzen Rahmen nach oben abheben (der der auf dem "ersatzteile" Bild ganz oben liegt)
7. Leiterplatte umdrehen und die zwei Metallnasen gerade biegen
8. Vorsichtig die zwei eingeschnappten Nasen aufbiegen und Metallrahmen abheben "ACHTUNG" Das Display klebt leicht an diesem Metallrahmen, da überall Moosgummi ist. Ganz vorsichtig, eventuell mit etwas Wärme lösen OHNE am Flachbandkabel zu ziehen
9. Display festhalten und Leiterplatte umdrehen
10. Auf dem Flachbandkabelstecker den schwarzen Balken aufklappen, Flachbandkabel anheben und vorsichtig rausziehen
11. Display auf seiten legen
12. Von beiden Displays die Folien abziehen, beim kleinen sind zwei Folie übereinander, hier müssen BEIDE runter
13. Klebereste entfernen
14. Selbstklebende Folie aufkleben
15. Alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Ich hab es jetzt wieder zusammengebaut um bei gutem (hoffentlich bald) Wetter fahren zu können. Habe mir jetzt aber gleichzeitig bei Aliexpress eine selbstklebende Polarisationsfolie 20*30*0,2 bestellt. (Preis pro Folie 5€)
https://goo.gl/WvyFBy
Ja ich hab extra 5 bestellt, damit ich hier eventuell welche Abgeben kann. Da die von euch beschriebene 10x10 cm Folie für die Tracer nicht geeignet ist. Da das große Display 10,3 x 6,2 cm Fläche benötigt.
Zitat von DannyPAlles anzeigenOhne hitzebeständigen Kleber wird sich die Folie vermutlich immer wieder lösen. Die selbstklebende für 8€ werde ich testen, Ergebnis aber erst im Sommer sehen. Evtl ist ein Nagelkleber eine Option, zur Hitzebeständigkeit findet sich jedoch nichts auf den Herstellerseiten
Hast du dann vor den Nagelkleber flächendeckend unter die Folie zu bringen oder nur als 3mm umlaufenden Rand?
Weil bei Flächendeckendem Einsatz muss der Kleber ja UV-beständig sein.
Bei Randklebung, ist das egal...
Außerdem darf ja weder das Display noch die Folie noch das Gehäuse angegriffen werden (Dämpfe o.ä.)
