Beiträge von xjrmeister!!!
Habe mal 3 Auspuffanlagen umgebaut,jede verschieden und mit Bilder und Sound hinterlegt,leider mit Handy deswegen kommt es doch schlechter rüber als ich dachte,egal vielleicht hilft es einem weiter.Ich muss sagen das alle Anlagen auf Ihre Art was haben und für diese wenige Kohle gibt es nichts besseres,ausser einem ist die ABE wichtig,dann ist das natürlich unnütz..
Erste Anlage wurde nach Forumsvorschläge umgebaut.Im Stand super und während der Fahrt gefällt er mir auch richtig gut,Kat ist auch noch drin,also eine gute Alternative....
So war der Anfang
Das wurde daraus
Sound
https://www.youtube.com/watch?v=zj65JO5M_L8Dann wollte ich mehr:Alles Raus,ein paar Lochbleche rein,ein bischen Dämmwolle und alles wieder zusammen
Im Stand der Hammer..während des Durchbeschleunigen,der Hammer aber nach einem Jahr ging mir während des cruisen das Brummen im 3000 Bereich doch ein bischen auf die Nerven.Gefühlt zog Sie viel besser als vorher vor allem im oberen Bereich,wie gesagt Po PO Meter.
Sound
https://www.youtube.com/watch?v=NXx6n_PBfm4
Also wieder was probiert
Kat raus.die originalen Bleche bleiben drin,die Röhrchen etwas gekürzt,und das Hintere Rohr auch raus
Stand super,während des Beschleunigen auch super...das Brummen ist fast weg aber wesentlich erträglicher,Leistungsgefühl unverändert..Na werde nächste Saison berichten
So habe den Auspuff von einer XSR 900 wegen den schwarzen Krümmer an meine Tracer montiert,dazu musste ein Halter abgeschnitten und die Blende etwas gekürzt werden,wegen dem Hauptständer,Auspuff wurde modifizert ,dazu mehr in einem anderen Fred
Zitat von JokerAlles anzeigen
Sehr schön beschrieben.
Hattest du deine Louis-Uhren vorher auch mit den Y-Verbindern untereinander synchronisiert? Ist in den Schraubertipps bei Louis beschrieben.
Hatte nämlich auch vor, mir diese Uhren zu besorgen, aber wenn die nichts taugen...Gesendet von meinem Galaxy S7 mit Tapatalk
Habe diese Uhren schon ein paar Jahre und habe alle meine Vergasermoppeds damit eingestellt und eigentlich war es auch gut
Habe diesmal eine Eingebung gehabt und habe die Uhren auf der Arbeit untereinander kontr. Und das Problem war...Das die Uhren bei 0‘4 bar Unterdruck immer wieder was anderes angezeigt haben,mal 0,2 mal 0‘4 usw.
Als ich die alten Dinger hatte stimmte zwar die 0‘4 nicht ganz aber sie haben immmer wieder das gleiche angezeigt
Das ist wichtig -
Gut die Probefahrt viel mit 20 km bescheiden aus aber man merkt difinitiv ein sanften gleichmässigen Lauf
Habe noch Fotos wo man vor der Einstellung sehen kann wie Zylinder 1 viel zu Fett stand
Krümmer war schwarz,reiche ich mögen nach -
So habe jetzt mal meinen Motor CO für jeden einzelnen Zylinder eingestellt.Was habe ich vorher alles gemacht.Muss noch dabei sagen das mein Steuergerät vorher geflasht wurde und am Luftfilter Gehäuse ein Stück vom Schnorchel gekürzt wurde.
Kerzen ern.
Luftfilter auf K&N gewechselt
Öl gewechselt.
SLS abgeklemmt
Drosselklappen synchr.dabei musste ich feststellen das meine Bei Louis gekauften Uhren nichts taugen,jede zeigte was anderes an und somit unbrauchbar,also vom alten Hasen Uhren bekommen die genauso alt waren wie er und diese waren perfekt.
Also Tip:anständiges Werkzeug sonst lohnt sich die ganze Einstellerei nicht.
Habe dann einen Krümmer genommen(habe ja mittlerweile 3 Auspuffanlagen)und Löcher gebohrt und 8 Muttern aufgeschweisst um die Zylinder einzeln zu messen.
Einen Lüfter aufgebaut damit der Motorlüfter nicht so viel zu tun hat
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJ3D2hTW_Y
Dann angefangen jede einzelnen Zylinder zu messen und beim laufenlassen den CO im Display eingestellt
https://www.youtube.com/watch?v=13bqiCDc7EIhttps://www.youtube.com/watch?v=ZRdBfCl-iYw
https://www.youtube.com/watch?v=pxrvMTxMGWc
Folgende Werte kamen dann für jeden einzelnen Zylinder kamen dann heraus
Man kann sagen..eine Nummer weitergedrückt bringt ungefähr 0,1 mehr CO
Eingestellt wurden die Zylinder alle auf ca.3%
Dann habe ich noch das Rapid easy Modul eingebaut
vor dem Modul kam dann am Auspuff ca dieses heraus
Nachdem das Modul anfing zu arbeiten ,dieses
Das Modul
Zitat von Jonny69Alles anzeigen
Moin Ihr Schrauber,
traut sich hier von euch gegebenenfalls jemand zu, einmal ein Video über diese Arbeiten zu drehen und hier einzustellen? Einzelne Bilder sind ja sicherlich nicht schlecht, aber ein Video mit erklärenden Worten ist natürlich immer top . So etwas haben wir hier ja noch gar nicht.
Ich würde gerne in diesem Winter meine Zündkerzen selber wechseln. Bei dieser Gelegenheit könnte man ja die Synchronisation der Drosselklappen gleich mit erledigen, wenn man schon den ganzen Kram auseinander baut.
VG JürgenGesendet von iPhone mit Tapatalk
Shit habe gestern genau all diese Sachen gemacht incl.CO einstellen an jedem einzelnen Zylinder,hatte mir fest vorgenommen das zu Filmen habe aber nur kleine Filme von CO und ein paar Bilder
Schade -
Zitat von DyamgoAlles anzeigen
Bin auch gerade dabei das Original federbein der rn29 BJ 2016 gegen eben jenes der rn43 zu wechseln.
Beim Einbau ist mir aufgefallen dass, das fb unten an der schwinge ca 5mm auf dem Bolzen herumrutscht.
Jemanden mit ähnlichen Problem eventuell LösungenGruß
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Ist normal
Keine Sorge
