Beiträge von xjrmeister!!!
Habs jetzt nicht komplett durchgelesen, aber wurde dann der Kühler schon überprüft.
Immerhin wird der gerne von Steinchen getroffen.
Ernsthaft jetzt...
Erstens ,sagt die Überschrift schon alles das deine Vermutung nicht zutreffen kann und zweitens.....hier braucht jemand Hilfe und Du liest es nicht richtig durch....sodass Deine Idee völlig........ist
B Modus Regen OK
STD für normales fahren und ein bischen Spaß haben
Aber Auf Sardinien im BModus???
A....Leute
Aus den Kurven heraus mit kurzen Gasgriff rausbeschleunigen ist doch affengeil...
Wer dort den B Modus benutzt hätte auch ne MT07 kaufen können
Doch gibt negatives ,aber meines Erachtens ,jammern auf hohem Niveau.ich selber habe von ihm vor 4 Jahren an der Tracer was ändern lassen und bin immer noch zufrieden
Ja könnte sein
Habe einige mit Hänger gesehen...aber die Insel ist so groß,habe kaum welche unterwegs getroffen von denZweirad Jungs
Hi und warst du da?
Norbert
Hallo Norbert ,ja jetzt im September
War Mega
Ein Muss für Zweiradfahrer
Der Straßenbauer muss Motorradfahrer gewesen sein
Genau so ist es
Der Druck wird am Kühlerdeckel geregelt
Nicht am Ausgleichsbehälter
Wenn Du Dir sicher bist das es aus dem Überlauf kommt...und Du nicht Zuviel einfüllst,weil dann will das ausgedehnte heiße Wasser auch irgendwo hin...
Bleiben eigentlich nur 2 Sachen
Kopfdichtung oder riss im Kopf
Oder was wir öfters im Nutzfahrzeug Sektor haben,halb abgerissene Wasserpumpenräder....dann reicht der Wasserstrom nicht mehr aus ,das der Kühler es richtig abkühlt,die Karre wird schneller heißer und die Temp etwas höher,dann ist es kurz vorm kochen,der Druck steigt und kommt aus dem Überlauf
Ich würde zu einer PKW Bude fahren,gute Werkstätten haben einen CO Tester für das Kühlsystem
Dort wird Etwas Wasser aus dem Behälter geholt,verfärbt sich das Mittel ,weiß man dort sind Abgase drin also Kopfdichtung oder schlimmer
Dauert keine 5 Minuten mit wenig Aufwand
Lest ihr vorher mal? Kühlerdeckel und Thermostat hat er schon wechseln lassen.
Echt unfassbar
Er schreibt alles auf und da kommen Tipps....
Er braucht Hilfe und nicht einfach eine Idee die im Kopf zündet
