Beiträge von marki53
    Bei privat versendeten Maxibriefen mit einem Warenwert von rund 30€ brauchst Du Dir keinerlei Sorgen wegen Zoll zu machen
    Bei Interesse einfach die Liste weiterführen...
    Danke... :)
    Wenn Du mir die Maße des Laptimers gibst dann könnte ich auch einen Halter mit den passenden Maßen mit fertigen lassen
    Evtl. könnte ich auch 3D-gedruckte Halter bzw. Adapter für Typ D anfertigen um den Laptimer zu verbauen ;)
    Gibt auch Carbon-Material für den Drucker....
    1. Sully (Typ D mit USB-Dose)
    2. Grummel (Typ D mit USB-Dose)
    3. Black Devil (Typ C)
    4. Wellenreiter ( TypC )
    5. VetiMT09 (Typ D mit USB-Dose)
    6. Taser (Typ D mit USB-Dose)
    7. Mulimax (Typ D mit USB-Dose)
    8. ex-v-stromer (Typ D mit USB-Dose) Bar-Zahlung bei Abholung
    9. Mipo1967 (Typ C)
    10. kh500h1 (Typ C)
    Damit sind alle Typ C erstmal vergriffen...aber 2x Typ D ist noch zu haben
    Kurzanleitung:
    Montage:
    Plastikhalter abmontieren, Stecker abziehen (Zündung aus!), Gummitüllen vom alten auf den neuen Halter umstecken, erst Halter dann Tacho wieder montieren
    Für Typ D existiert eine bebilderte Anleitung: http://mt09.de/forum/viewtopic…&t=4835&start=340#p124347
    und noch einer...
    9. Mipo1967 (Typ C)
    Laden ginge natürlich, dann müsstest Du die USB-Dose aber irgendwo an Dauerplus anschliessen
    Wäre ja doof wenn man zum Laden die Zündung an lassen müsste
    Barzahlung bei Abholung ist kein Problem...eine kleine Anzahlung mit Paypal wäre aber nett
    Haber nämlich seit Monaten ein Gitter hier rumliegen das per Barzohlung abgeholt werden sollte :(
    sooo...Teile sind bestellt :)
    Typ D wie immer mit aufgecrimpten Steckverbindern, einem halben Meter Schrumpfschlauch und einer gedruckten Distanzhülse falls jemand mehr Platz zur Verstellung der Gabel braucht
    Metallbauer meint allerdings das die Teile nicht vor Ende des Monats fertig werden, also bitte etwas Geduld...
    Wird dem Prüfer niemals auffallen....weil er vom Felgenhorn abgelenkt ist :o
    Jedenfalls sehen sie aus wie die Alufelgen auf dem Auto meiner Freundin :lol:
    Dreck is dat nich, oder ?
