Wird ein wenig fummelig aber machbar....Ein Drucker mit Dualextruder wäre hierfür perfekt
Beiträge von marki53
Wenn man das Modell (hochkant) im Ganzen statt in 4 Teilen (flach) druckt kommen die Bremsscheiben zwar nicht ganz so schön raus, dafür spart man sich das Zusammenkleben und die sonst sichtbaren Klebestellen...
Und so sieht es nach gut 20 Stunden aus....die Stützen kommen natürlich nach dem Druck weg
Wenn alles glatt geht wird dies das allererste Modell der MT-09
Maßstab ist 1:8 (27cm lang)
Die Teile kosten 35€, egal in welcher Ausführung....
Für 5€ extra lege ich noch 4 passende Edelstahlschrauben bei (wahlweise auch schwarz)
Versand ab 2€ (Deutschland)
Da ich morgen die Zeichnung für die Tachohalter zum Metallbauer schicke - bitte bis morgen Nachmittag per PN bescheidgeben, dann lasse ich die Teile mitfertigen
Ich kann die Platten mit oder ohne Halter für die bremsdose machen lassen
Habe die Datei nun soweit das ich die MT in einem Stück drucken kann
Leider hat mein Drucker keine 2.Düse für wasserlösliches Stützmaterial, daher muss ich all die notwendigen Stützen nach diesem Testdruck rausfriemeln...egal, morgen Abend ist es soweit
Ich denke mit der Qualität kann man leben
hab das Vorderrad aus der Datei "ausgebaut" und schon sind die Scheiben weg
1 Kästchen = 1cm, grün = Druckschicht, blau = Stützschicht
30 Stunden je Hälfte mit 0,1mm Schichtdicke und 0.25mm Schichtbreite bei 50-60mm/s
bei 0.4mm Schichtdicke verschwinden die blöden Scheiben in den Rädern, soweit so gut....
Aber da man dafür die 0,4er oder 0,6er Düse braucht gibt es dann keine Schutzbleche, Kette oder Bremsscheiben mehr weil die so dünn sind
Habe bisher immer mit der 0,6mm Düse gedruckt - hoffe das es mit der 0,25er genauso gut geht
Habe die Datei repariert, jetz wird alles gedruckt...
Leider hat das Modell jetzt Scheiben- statt Speichenräder...egal, wird nachher rausgedremelt dann kommen die Speichen wieder zum Vorschein
Druckzeit wird etwas länger als geplant da ich mit der 0,25mm Düse statt 0,6mm drucken muss - sonst fehlen die filigranen Sachen wie Züge und Schutzblech
Falls der Druck was wird gibt es allenfalls eine ganz kleine Serie da der Spaß recht Zeit- und Materialaufwendig wird...
unter anderem...habe etwa 10 verschiedene Formate bekommen und mir allen rumprobiert
