Schau mal hier kannst du dir die Teilenumme raussuchen.
Beiträge von Tracer
Die Sitzbank der RN29 passt nicht auf die RN43 da die Elektrik unter der Sitzbank bei den Modellen ab 2017 etwas höher aufträgt.
Deshalb ist bei den neuen Modellen die Mulde unter der Sitzbank etwas stärker ausgeprägt (damit man die Elektrik unter bekommt.)
Glaube irgendwo mal gehört zu haben dass man mit Unterlegscheiben experimentieren kann und die Sitzbank dann auch drauf bekommen könnte. Aber plug and play, also ohne Gebastel geht mit Sicherheit nicht.
Das bezieht sich auf die original Sitzbänke. Ich möchte aber nicht ausschließen dass im Einzelfall eine Zubehörsitzbank etwas anders geformt sein könnte und dann trotzdem passt.Und um die Sache komplett zu machen:
Die Sitzbank der RN43 würde aber auf die älteren Modelle passen. Bedingt durch die andere Formgebung hat man hier (noch) mehr Luft zwischen Sitzbank und Elektrik was aber natürlich nicht stören würde. -
Die 14 er hat noch den silbernen Rahmen untermTank 15/16 war der dann schwarz. Für mehr habe ich im Moment leider keine Zeit
Klar kann man an die Nebenverbraucheranschlüsse auch mehr dranhängen, aber das Moped hatte doch extra für die Griffheizung eine separaten Anschluss der dafür vorgesehen ist. Zumindest bei meiner Tracer ist es so. Ich denke bei der Nackten ebenfalls. Dann sollte man schon erwarten dass die Fachwerkstatt auch den richtigen Anschluss nimmt.
Selbst daran rumpfuschen könnte er danach ja immernoch [emoji41][emoji28]
Von einer Fachwerkstatt sollte man eigentlich schon erwarten können dass sie die Griffheizung am richtigen Stecker anschließen!
Ich habe mir das heute mal bei der RN43 angeschaut. Es ist eigentlich kaum zu schaffen dass man mit dem Zapfhahn nicht innen an den Tank anstößt. Nach ca 3-4 cm ist man schon an der Innenseite des Tanks.
Ich muss mir das mal an der Tankstelle genauer anschauen. Wenn man den Zapfen von der Seite einführt kommt man vermutlich an dem inneren Wulst vorbei. Wenn man den Zapfhahn allerdings direkt von oben einführt ladet man nach wenigen cm auf der Innenseite des Tanks.
Ist übrigens eine neue RN43. Nach dem zweiten Mal tanken sieht man hier schon die Lackabplatzer.
Bei der Tracer ist der Tank anders. Da kommt man mit der Pistole unmöglichen hin.
Du hast vor fünf Jahren schon geschrieben dass du dir ne 09 holen möchtest. Inzwischen solltest du doch ein paar Infos gesammelt haben [emoji41]
Fragen zum Spritzschutz wurden dir in deinem anderen Fred beantwortet.
Zum Spritverbrauch und Fahrwerk gibt's auch jede Menge Freds. Also einfach mal hier im Forum ein bisschen umsehen... -
Dann ist bei der blödenAktion ja noch etwas Gutes bei rausgekommen [emoji3]
Ich würde mir die Teile einfach mal bestellen und ranhalten. Dann sollte man ja schnell rausbekommen ob es passt oder nicht. Ich denke schon, und falls doch nicht kannst ja wieder zurücksenden...Würde jedenfalls gut aussehen!
