Beiträge von Tracer
    Ich verstehe nicht warum das Ausfedern des Auspuffs bei manchen Leuten nicht funktioniert. In der WhatsApp Gruppe hat es am Samstag auch Jemand nach meiner Anleitung gemacht. Da hat es geklappt.
    Um die Feder am Hauptständer wieder einzuhängen braucht man schon ein bisschen Schmackes.
    Wenn du kein geeignetes Werkzeug hast ergeht es am besten mit einem dicken Draht. Das Moped auf den Seitenständer stellen. Die Feder vorne einhängen. Hinten mit einem dicken Draht eine Schlaufe machen und einen Stock Hammerstiel oder so irgendwas durchziehen und dann mit beiden Händen kräftig ziehen. So mache ich's eigentlich immer.
    LG
    PS: ein stabiles Nylonseil und ein großer Schraubenzieher oder sowas geht auch.
    Nur das Nylonseil schneidet in die Hände. Wenn du den Schraubenzieher durch die Schlaufe vom Seil schiebst kannst ihn links und rechts festhalten und kräftig ziehen. Du verstehst was ich meine?
    Bitteschön!
    Gib mal bitte Bescheid ob es so problemlos geklappt hat.
    Bei mir ging es so ganz gut. War in fünf Minuten oder so erledigt.
    Allerdings habe ich auch schon Berichte gelesen wo es ohne Hauptständer abbauen überhaupt nicht funktioniert hat. (Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe)
    vom Handy gesendet
    Du solltest zu zweit sein. Wenn du den Krümmer gelöst hast musst du die Tracy vom Hauptständer nehmen. Dann kannst du den Auspuff "ausfädeln"
    Ist etwas schlecht zu erklären.
    Ich konnte jedenfalls dem Auspuff erst ausfädeln als ich die Maschine vom Hauptständer genommen habe und auf dem Seitenständer stellte. Dann den Hauptständer etwas runter drücken und das Ausfädeln funktioniert.
    Also alle Schrauben von Krümmer und Halteflansch lösen. Dann den Auspuff in den Hauptständer legen. Dann vorsichtig das Moped auf dem Seitenständer stellen. Danach sollte das Ausfädeln durch den Hauptständer klappen
    vom Handy gesendet
    Du kannst doch den Endtopf und den Krümmer voneinander trennen. Sollte doch ganz easy rausgehen wenn es zwei Teile sind.
    vom Handy gesendet
    Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer dass bei einem billigen China Nachbau bei den Komponenten gespart wurde und die Funktion schlechter ist oder im schlimmsten Falle auch mal so ein Ding auseinanderfällt...
    Aber das wissen wir ja alle...
    Ich stell mir nur vor dass so ein Ding eine Funktionsstörung hat und die Lenkung blockiert.
    Ich wollte hier auch nicht rumzicken [emoji23] und sehr wahrscheinlich wird's ja auch gut gehen...
    vom Handy gesendet
    Interessantes Argument. Aber mal im Ernst. Glaubst du wirklich dass die Ölpumpe durch die mikrofeinen Spähnchen im Öl Schaden nehmen könnte?
    Ich lasse mich gerne eines besseren belehren aber der Pumpe dürfte es doch egal sein ob ein bisschen Abrieb im Öl drinne ist.
    vom Handy gesendet
    Ich stelle mir gerade vor dass sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen ein Schräubchen löst, oder sich irgendein Kunststoffteil verklemmt und den Dämpfer blockiert...
    vom Handy gesendet
    Das finde ich schon etwas gewagt!
    Ich wünsche dir jedenfalls dass der Chinakracher in der Kurve nicht blockiert (was bei der Qualität durchaus mal vorkommen kann) und du geradeaus fährst.
    Ich bestell mir auch gerne mal billiges aus China aber bei so sicherheitsrelevanten Teilen ist mir das schlicht und ergreifend zu gefährlich...
    vom Handy gesendet
    Wenn's dir die orangene angetan hat... Schlag zu ;)
    Brauchst du die Traktionskontrolle wirklich?
    Ich würde meine gerne dauerhaft abschalten. Leider ist sie nach dem Neustart immer automatisch wieder drin und so fahre ich halt meistens mit.
    Ich glaube die 15er gab es noch mit und ohne ABS.
    vom Handy gesendet
    Immer gleich so einen Wind machen [emoji23][emoji23]
    Du weißt ja nicht mal was oder warum es gebrochen ist!
    Wenn du mit irgendeinem Teil gegen die Wand fährst nützt dir auch ABE nix ;)
    vom Handy gesendet
