Beiträge von Tracer
    Er schreibt ja weiter oben dass er von 180 auf 200 ca 30 Sekunden benötigt.
    Das ist bestimmt nicht normal.
    Bei Vollgas dürften das vielleicht zwei Sekunden oder so sein
    vom Handy gesendet
    Lufi glaube ich weniger.
    Er hat das Problem ja ausschließlich im sechsten Gang
    Wenn sie Falschluft ziehen würde, würde sich das auch in den anderen Gängen bemerkbar machen
    vom Handy gesendet
    Dass es ein elektronisches Problem sein muss war auch mein erster Gedanke.
    Da bin ich auch mal gespannt was dabei rauskommt
    vom Handy gesendet
    Bei der Gelegenheit kann man ruhig noch erwähnen dass der Joker keine Sonntagsfahrer oder Bummler ist ;)
    vom Handy gesendet
    Ich würde auch erstmal die Kette vernünftig reinigen und vor allem vernünftig Ölen. So wie weiter oben schon jemand geschrieben hat.
    Sehr wahrscheinlich sind die Glieder dann wieder leichtgängig.
    Wenn dies der Fall ist kannst die Kette getrost drauf lassen bis das Ende vom Nachstellmechanismus erreicht ist.
    Ne Kette kann nach 20 k fertig sein muss aber nicht. Auch 40000 sind ohne weiteres zu schaffen selbst bei zügiger Fahrweise.
    vom Handy gesendet
    Entschuldige bitte aber das ist Unsinn.
    Das Moped läuft in jedem Modi recht zügig bis 220.
    Es scheint aber wirklich ein sehr ungewöhnliches Problem zu sein. Sowas habe ich noch nie gehört
    arno09
    zum Luftwiderstand.
    Wenn man sich etwas duckt kann man auch recht bequem Topspeed fahren. Unabhängig von Kleidung oder Helm.
    Natürlich wird es mit der Zeit auch immer etwas unbequemer.
    Auch mit fortschreitendem Alter [emoji23]
    vom Handy gesendet
    Ich habe gerade den alten Thread hier gefunden und finde ihn sehr lustig [emoji23]
    Dass der Herr aus Ostfriesland kommt erklärt natürlich vieles [emoji23][emoji23][emoji23]
    vom Handy gesendet
    Vielleicht bist du mit den vielen Fragen in einem Diät Forum besser aufgehoben ;)
    vom Handy gesendet
    Ich bin eigentlich Schönwetterfahrer (außer mit der Enduro, da fahre ich gerne im Matsch. Manchmal sogar im Schnee) bin aber trotzdem zweimal in eine richtige Sinnflut gekommen. Einmal war's so krass dass mir später das Wasser aus den Stiefeln gelaufen ist [emoji23]
    Trotz wasserdichten Stiefeln und Lederkombi.
    Gore-Tex Stiefel nützen dir halt nix wenns Wasser oben rein läuft :(
    vom Handy gesendet
