Wo genau ist es eingerissen?
Ich hatte einen ca 1 cm langen Riss der nur zu sehen war wenn man die Sitzbank herunter nahm.
Ich habe es auf Garantie ersetzt bekommen da die "Sollbruchstelle" bei Yamaha bekannt ist
vom Handy gesendet
vom Handy gesendet
Solange die Gewindesteigung passt sollte jede M10 Verlängerung funktionieren.
Also M10 x 1,25
vom Handy gesendet
Ich habe es so verstanden wie das zuerst das ABS regelt und dann das Vorderrad blockiert.
Wenn also das Vorderrad blockiert funktioniert das ABS Modul nicht richtig
vom Handy gesendet
Wurde der Umbau und das Entlüften fachmännisch durchgeführt?
Hast du eventuell alte oder falsche Bremsflüssigkeit verwendet?
Das wäre mal mein erster Ansatz.
vom Handy gesendet
Oje, da hast du ja wieder was angestoßen ![]()
Aufgrund reichlich Erfahrung empfehle ich dir den Durchhang (auf dem Seitenständer) auf 25mm einzustellen.
Danach setz dich drauf und lass von einem Kumpel den Durchgang überprüfen. Du wirst feststellen dass der durch nun etwas WENIGER ist.
Es stimmt also nicht dass die Kette dann entlastet wird.
Die empfohlene Kettenspannung im Handbuch ist meines Erachtens viel zu wenig da die Kette beim Einfedern viel zu straff wird.
vom Handy gesendet
Ich fahre auch mal gerne abseits der Straßen aber bestimmt nicht mit meiner Tracy [emoji23]
Die Schotterwege sind ja gerade noch okay, wobei ich selbst das mit meiner Tracer nicht machen würde. Dass die Jungs aber mit dem schweren Bock durchs Unterholz gurken finde ich schon etwas crazy für die Tracy [emoji23]
vom Handy gesendet
Zitat von distanzcheckAlles anzeigenHabe auch die Verlängerung. Was ich festgestellt habe ist das ich bei schnellen Fahreten leichte Vibrationen in den Spiegeln habe. Liegt das an der Verlängerung oder was könnte das sein ?
Einfach mal eine Seite abschrauben. Dann hast du den direkten Vergleich ob die andere Seite mehr oder weniger vibriert
vom Handy gesendet
Ich habe die "Knochen" seit zweieinhalb Jahren dran und bin sehr zufrieden obwohl ich nicht gerade schmächtig bin.
Abgesehen von der guten Sicht nach hinten finde ich die Dinge auch optisch sehr ansprechend.
Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung.
vom Handy gesendet
Zitat von Bastek1984Alles anzeigenTop! Danke Leute! Unter dem Eintrag von Toni stand klein und in rot:„
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen„
Okay, jetzt hast du die Berechtigung...
... und die Teilenummer! Was willst du mehr. [emoji23][emoji23]
vom Handy gesendet
Die Teilenummer steht oben dabei. Musst nur ablesen.
Teilenummer 90116-08087
vom Handy gesendet
