Vielen dank für eure Tipps. Dann werde ich mir Mal passendes Equipment kaufen und die Bremse entlüften. Ich hoffe das dann wieder alles passt.
Beiträge von Heiko288
Luft im Bremssystem? Oder alte Bremsflüssigkeit? Möglicherweise auch eine alte und weiche Bremsleitung.
Dieses Jahr bin ich leider nicht wirklich zum fahren gekommen. Letztes Jahr war sie lange in der Werkstatt wegen Steuerkettenspanner Tausch. Da wurde angeblich die Bremsflüssigkeit geprüft und für gut gefunden, alt ist sie aber. Falls Luft im System ist, müsste das durch mehrmaliges betätigen nicht weg gehen?
Hallo zusammen,
an meiner Tracer RN29 von 2015, habe ich an der Hinterradbremse kaum Bremsdruck. Ich habe nun den Fußhebel sehr weit nach oben geschraubt, nun wurde es besser. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Hat eventuell jemand eine Idee an was es liegen könnte das ich nicht mehr den passenden Bremsdruck an der Hinterradbremse habe?
Vielen Dank schonmal.
Was man auch machen kann, man fährt zum abstellplatz mit sagen wir ca 100°C. Man stellt sie mit ausgeschaltem Motor ab, lässt aber die Zündung an. Nach kurzer zeit geht die Temperatur auf 105/106°C und der Lüfter schaltet ein. Im Stand wenige Minuten laufen lassen. So wird das Wasser im Kühler runter gekühlt. Danach den Motor starten, etwa 1-2 min laufen lassen und die Temperatur sinkt unter 100°C, etwa 95°C. So hat man die zumindest ein paar grad runter gebracht. So ähnlich wurde es dieses Jahr bei einem Moto2 Rennen auch gemacht.
Ich bin vor kurzem mit meiner Tracer auf der Autobahn laut Tacho 212km/h gefahren. Man hatte schon das gefühl das der Lenker "leicht" wird aber ein pendeln wo man jetzt sagt ich muss vom Gas oder es wird gefährlich gab es nicht. Am Fahrwerk habe ich nichts verändert, ist alles so wie ich so letztes Jahr vom Händler geholt habe. Luftdruck hab ich nach Werksangabe gefüllt, 2,6/2,9. Scheibe habe ich die Ermax Tourenscheibe in oberster Position, Sitzbank ist auch oben. Ich trage Textilkleidung und sitze sehr weit hinten auf der Sitzbank, also ich komme mit dem hintern an den Sozius Sitz. Bei der Geschwindigkeit habe ich mich etwas hinter das Windschild geduckt damit die Windgeräusche nicht zu extrem sind. Mein Gewicht mit Klamotten dürfte bei ca.108kg sein. Vielleicht kann sich der ei oder andere brauchbare infos aus meinem Beitrag raus ziehen, wenn nicht, einfach ignorieren
Ich gebe trotzdem einen Tipp
Ich hab die Alpinestars S-MX6 in größe 48 (breiter Fuß). Habe sie etwa 1 Jahr und finde sie super bequem.
Ich wollte auch bestellen, schade das es nicht geklappt hat.
Das T-Shirt sieht super aus.
Danke für die Bemühungen
Bei ebay einfach "Yamaha T-Shirt" eingeben und aussuchen. Gibts auch mit MT 09 Schriftzug. Kostet 16,90 und Versand ist Kostenlos, vom Deutschen Anbieter.
Im Fernseher kenne ich keine Motorrad Sendung.
Ich schaue immer auf YouTube "1000PS", die machen Einzel- und Vergleichstests und sonstigen schnick schnack
