ist auch für die anderen Tracer freigegeben:
http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/2450
Franz
Franz
habe bei meiner Tracer die Variante "Lenkkopf" und funktioniert problemlos.
Keine Kollision mit Bremsleitungen.
Franz
habe meine Routen bis jetzt mit Tyre geplant.
Arbeite jetzt mit MyRoute-app, und bin begeistert davon. Ist der Nachfolger von Tyre.
Franz
meine Tracer wird vor dem überwintern gewaschen, gewachst und Kette gepflegt.
Tank bis zum Rand befüllen.
Vorne und hinten auf den Montageständer. Es ist besser, wenn das Motorrad nicht auf den Reifen steht (Flachstellen).
Batterie wird ausgebaut (Minuspol erst lösen), kühl und trocken gelagert und mit Erhaltungsladegerät (z.B. Optimate) gepflegt.
Abdeckhaube drauf.
Habe die besten Erfahrungen damit. Springt im Frühjahr sofort an :-).
Franz
Habe da noch:
Schalldämpferschraube: M8/2 Stück/20 Nm
Schalldämpfer-Schutz-Schraube: M6/3 Stück/10 Nm
Der Rest wie nakedbiker1005 bereits sagte.
Franz
wenn Du den Bereich, wofür Du die Anzugsdrehmomente suchst, ein wenig einschränkst kann ich Dir wahrscheinlich weiterhelfen.
Franz
Kann Dir auch nur die Shad SH36 empfehlen.
Fahre damit seit zwei Jahren. Keine Unruhe am Motorrad und komplett wasserdicht.
Mit Innentaschen super zu beladen.
Hier ein Foto
divefranz
Zitat von peter_moscowAlles anzeigenDer Mitarbeiter den du gefragt hast, hatte keine Ahnung - es sind die Originalen ........... oder mein Freundlicher hat mir etwas als Original verkauft was von wo anders herkommt ....... aber warum waren dann meine Halter und Koffer in Yamaha Schachteln verpackt und mit den Yamha Teilenummern versehen ? Verrückte Welt
Hallo FU,
Dein
war wirklich ein wenig planlos.
Das ist definitiv die Originalhalterung für die Soft-Bags. Hatte sie selbst auf meiner Tracer.
Franz
hier ein guter Test des Roadtec 01:
Reifentest Metzeler Roadtec 01:
https://www.gaskrank.tv/tv/wer…st-von-kurvenradiustv.htm
Nach 4 Wochen testen:
Franz
