Wem das mit den Ringen zu doof ist, kann es auch in mm ablesen und die Bedienungsanleitung zu Rate ziehen ![]()
Beiträge von trixi
Ich hab eine Plastikbox mit ausgeschnittenem Schaumstoff, perfekt gegen Erschütterungen.
Hier gibts die Büse mit Textilfutter:
http://www.amazon.de/B%C3%BCse…fRID=0G93JT77CC3N9MXT2EMJ -
Zitat von Quicksilver86Alles anzeigen
Hast du den Ring schon auf der MT montiert? Wenn ja könntest du ein Bild davon machen wie der Tankrucksac drauf sitzt?
Kurvenkratzer hat den gleichen, guckst du hier: http://mt09.de/forum/viewtopic.php?p=8712#p8712 -
Einfahrreifen? Ich kenne nur die s.g. Erstbereifung. Bei der FZ8 war das meist der BT016, später der BT023 (eigentlich echte Tourenreifen). Aber bei Fräulein MT-09 hatten die Ingenieure wohl eine rein sportliche Fahrweise im Sinn. Deshalb die Sportbereifung mit S20 und D214 (der auch auf der Z800 als Erstreifen zum Einsatz kommt) und reine Sportreifen taugen eben weniger für Langlebigkeit.
Das ist der Farbcode des Herstellers (Yamaha) s. auch Ersatzteilkatalog auf der Yamaha-Seite (Tank z.B.)… guckst du dann z.B. hier http://www.motorradlack.de/pro…=65&inv_sort=&inv_search= RH hat in der Regel alle aktuellen Motorradlacke (nur eben noch nicht die der MT-07 und MT-09)
Rischtisch, vorausgesetzt es ist ein aktiver Flash-Speicher und kein reiner Datenabstellplatz, wie z.B. bei USB Sticks. Das System muss ihn als interne Speichererweiterung anerkennen (fällt schon mal bei den iPhones flach)
Ja klar, keine Gebühren für die Datenabrufe. Nachteil eben viel Speicher fürs Kartenmaterial wird benötigt. Deutschland ca. 1 GB, Österreich ca. 500 MB
Kein RAL, der Farbcode ist DBM15, hab gerade bei RH-Lacke geschaut… ist immer noch nicht auf der Liste! Händler fragen, Yamaha quälen… andererseits denke ich DBM13 tut es auch, da die Farben nicht direkt nebeneinander liegen und ein Gitter mit schwarzem Hintergrund insgesamt dunkler wirkt.
Hab ich schon erwähnt, dass NavFree only GPS-Empfang braucht? Also nix Kuschi-Muschi-Internet!
