Dass ich seit Anfang des Jahres täglich bei Bridgestone in die Reifendatenbank reinschaue und immer noch keine weiteren Freigaben außer dem S20 (Erstbereifung) drin sind. Danke fürs Nichtstun Bridgestone
…und ihr könnt mir jetzt mal den Schuh aufblasen (bayer. Spruch für "Le**t mich am A****") ![]()
Beiträge von trixi
Das Popup-Menü, welches sich nach dem Klick auf Free-Download öffnet, einfach wegplöppen -> dann 30 Sekunden warten… bei mir geht's…
Wenn es bei dir nicht geht, dann hast du bereits einen Download aktiviert und kannst erst nach 3 Stunden wieder einen Versuch machen
Zitat von SleepYAlles anzeigen
Jetzt stand ich voll auf der Leitung =D
Kann mir jemand sagen ob die Datei,noch verfügbar ist bevor ich mich dort registriere?
Du musst dich nicht registrieren nur ca. 30 Sekunden warten bevor der "Free"-Download möglich wird… (da sollte eine Sekundenzeit eingeblendet sein mit Countdown nach unten) -
Der Termi ist erstmal eindeutig lauter und röhrt mehr (oder einfach "kerniger" wie die Allgäuer sagen würden) und der Akra klingt tiefer und bassiger, dafür aber harmonischer (nicht so aufdringlich) und ich habs jetzt nicht von Videos, sondern live gehört. Und wers richtig krachen lassen will holt sich ne Shark oder gleich ne Ducati
Wer es hingegen brommiger haben will (sodass der Kies auf dem Asphalt zu hüpfen beginnt), dies mit ca. 3 km Ankündigungsfaktor und somit deutlich mehr Aufmerksamkeit bei Passanten möchte, kann sich auch wie ich eine IXIL Hyperlow holen
Das war ja keine direkte pfadangabe …nennen wir es eine Schnitzeljagd ins Ziel
Zitat von guennaboyAlles anzeigen
Danke für den Hinweis, ich habe jedoch nicht das gefunden, was ich wollte. Oder ist das im Werkstatthandbuch drin?
nodierlisch is das do drin
Im Anhang gonz ausfierlisch !Da steht auch drin was die ganzen Fehlercodes bedeuten und so Zeuch… allerdings wird man bei manchen Dingen ohne Yamaha Diagnostic Tool 1.5 (Software = Laptop-Lösung und Diagnosestecker) nicht sehr weit kommen.
Ist natürlich die Frage in welcher Gewindelänge…
http://www.metisse.de/schraube…0x1-25x-80-edelstahl.html -
Update:
Die Ricoh WG-M1 ist jetzt lieferbar und kann seit heute bei Amazon bestellt werden (zur Erinnerung… die Cam war im Thread "Lieber Weihnachtsmann" im Gespräch)
http://www.amazon.de/Pentax-WG…el-Display/dp/B00NFD045A/ -
Zitat von ruediAlles anzeigen
Hi,
sagt mal, spricht die Gabel nach dem Einbau der Öhlins Federn denn auch softer an? Interessiert mich besonders, denn im Originalzustand hoppelt die auf schlechtem Belag sehr.
Vielen Dank.
Rüdi
Bei mir spricht sie beim Einfedern eher härter an, macht aber die bessere Dämpfung beim Ausfedern alles wieder wett. Eintauchtiefe vorher ca. 70-80 mm, jetzt nur noch 35-40 mm
(Öl/Öhlins = SAE 15 Typ. No. 20)
