Hallo
Muss die Hinterachsmutter geschmiert/gefettet/geölt werden? Darf man das?
Im Werkstatthandbuch werden alle relevanten Stellen, die geschmiert/gefettet/geölt werden müssen, bezeichnet/angegeben. Für die Hinterachse resp. deren Mutter ist nichts drin. Was nun?
Meiner Tracer 2015 ist für den 30'000er-Service beim Yamahahändler. Der hat mich gerade angerufen, dass er die Hinterachse abflexen muss. Er wollte die Hinterachsmutter wegen der Kettenspannung lösen. Dabei habe die Mutter gefressen und er könne nur noch die Achse abhauen.
Ob das mal gut geht
Die Mutter liess sich scheinbar nocht etwas lösen/drehen und hat dann gefressen.
Hat mir den Vorwurf gemacht, dass ich das Gewinde hätte mit Schmierstoff pflegen müssen. Muss man das? Wenn es nicht im WHB steht?
Es muss also am Gewinde der Achse resp. der Achsmutter liegen.
Hat diese Achsmutter ein begrenzte Lebensdauer/Haltbarkeit/Verwendbarkeit? Muss die nach 20x Lösen oder so ersetzt/gewechselt werden? So Muttern mit Nylonsicherungen müssen das. Ist das bei dieser Mutter mit Sicherungsblech auch so?
Ist das dann Garantie?
Und noch weiters:
Gibt es jetzt verbesserte Aluteile zum Kontern/Anschlagen der Achse?
Bin ich froh, ist das dem Yamahahändler passiert.
