Beiträge von tracer 02/2015
    Hatte ich das unterschlagen oder vergessen, klar die Zugstreben.
    Habe die Gabeltauchrohre, die Einstecktiefe, nicht verändert.
    Max. möglich wären hier 20 mm.
    So steht es auch in der Anbauanleitung für die Zugstreben, sollte diese Maßnahme alleine nicht ausreichen.
    Gruß Bernd
    Und, siehe text weiter oben, Seitenständer nicht verändert.
    Habe heute meine Tracer um 3 cm, an der Sitzbank, tiefer gelegt.
    Bis unsereins an die Schräglagengrenze kommt , das dauert, noch dazu immer Solo, mit max 10 Kg Gepäck.
    Die Teile, den Satz gibt es z.B. bei alpha Technik, mit ABE, mit Porto für 105,-€, innerhalb von 3 Werktagen.
    Zum Ein- Umbau. Unter einer Stunde zu schaffen. Habe Auspuff, gegen die Anweisung, dran gelassen.
    Ist mehr fummel Arbeit, geht aber. Ich baue nix ab was dicht ist und funktioniert.
    2x 14er Ring-Maul ein Spanngurt mit Ratsche haben genügt. Original Schrauben wieder benutzt.
    Drehmomentschlüssel konnte ich keinen anwenden, zu wenig Platz wenn Auspuff dran bleibt. Einfach gut fest, mehr geht nicht.
    Aufbocken auf Hauptständer bei dem Gewicht kein Problem. Hinterrad hat dann etwas mehr Luft / Abstand zum Boden.
    Seitenständer, noch dazu mit meinem Umbau (Platte) auch kein Problem. Schräglage reicht alle male.
    Bei fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gruß Bernd
    JA, musst halt den Träger für die Sitzbank-halterung kurz abbauen, bei Seite legen, dann raus damit. Von unten siehst du den Regler von der Lima, dort ist der Kotflügel von unten offen, damit kein Wasser und Schmutz eintritt habe ich aus Kunststoff ein passendes Stück zugeschnitten und mit der Heißklebepistole befestigt. Trotzdem ein Loch zum Abfluss von Wasser gelassen. Du wirst dich wundern was da alles drunter passt.
    Das dachte ich mir vor gut 4 Wochen schon und habe mir selber einen gebaut. Klein, leicht, einfach anzufertigen, aus Alublech und Popnieten...
    Habe das Federbein um eine Raste weicher gestellt, mit dem Hakenschlüssel aus dem Bordwerkzeug, ist schon gut 500 Km her, empfinde das Fahrverhalten hinten seitdem doch angenehmer, nicht weich, aber besser.
    Bequemere Sitzbank heißt aber auch mehr Polster, d.H. höher. Da könnte der Tieferlegungssatz von um 3 cm von alpha Technik für 100,-€ helfen. Der Umbau ist recht einfach, ABE anbei, keine Eintragung nötig. Gruß Bernd
    Kann ich nur bestätigen, liege bei 4,9 bis 5 L/100Km, 300 Km gehen immer, Verbrauchsanzeige deckt sich mit Tankbeleg.
    Gruß Bernd
    Ihr habt ja so recht, genau die meinte ich. Selber habe ich die Tracer Koffer bestellt. Bereits Mitte Januar. Gemäß Liefervoranzeige kommen die Ende diesen Monats. Ich werde berichten und Bilder einstellen. Gruß Bernd
