Jetzt hast du 3 Beiträge. Es sollte also jetzt mot den pn gehen.
Beiträge von überholi
Zitat von slackitoAlles anzeigen
Bei mir hätte die vorher/nachher Messung eh nur falsche Ergebnisse geliefert, da die Maschine viel zu mager gelaufen ist. Die Hardwareänderungen habe ich wo anders machen lassen und bin dann mit den Änderungen zur ECU Optimierung gefahren.
Davor wäre ne Messung gut gewesen. Natürlich mit AFR Werten.ZitatAlles anzeigen
Von daher war mir das vorher egal.
Mir wäre es nicht egal. Hätte schon gern gewusst wie mager oder fett. Wobei ich mich frage woher du weist dass sie soo mager war.ZitatAlles anzeigen
Ich denke, wie bereits erwähnt, das man via ECU Flash nur minimalst an PS mehr bekommt. Aber das Fahrverhalten ist um Welten besser.
Eine kurve bedeutet nicht einen spitzen Wert.
Sie gibt den gesamten verlauf wieder.
Aus der Drehmoment kurve sieht man auch besser, wie sich der Motor verhält.
Da die leistungskurve ein produkt aus drehmo und umdrehungen ist.Deshalb hab ich gern beide kurven gern übereinander.
Eben das vorher nachher. Evtl. Noch das nachher nachher wenn noch weiter abgestimmt wird.Für mich ist auch die fahrbarkeit im vordergrund. Allerdings gepaart mit früherem antritt und zuwachs in der mitte.
Etwaige zusatz ps in der spitze nehm ich in kauf
Was Winfried wurde gesperrt? Tztz
Leider lassen viele keine vorher nachher messung am gleichen Prüfstand machen. Dann weiß man was eine sache gebracht hat.
Oft wird auch kein Drehmoment bei der messung mit aufgenommen ( auch wenn es ja indirekt eh gemessen wird.)
Und in den allermeisten fällen wird die schleppleistung gar nicht erst (korrekt) ermittelt.
Eine rel anschauliche und verständliche Erklärung dazu ist der Artikel wie ich meine.
http://tts-freunde.de/forum/in…nge-und-Erkl%C3%A4rungen/ -
Mike sieh einfach ein, dass du hier dabeben liegst.
Passiert mir auch immer mal.
Krönchen gerade rücken, und weiter. -
Zitat von xjrmeister!!!Alles anzeigen
Super danke.
Noch ne Frage hinterher,
Im Buch steht ,wichtig ist das der Flansch der Buchse am Motor anliegt....verstehe es so,
Schlitzbuchse so lange drehen bis er am Motor anliegt und dann mit den Bolzen festschrauben??
genau soZitatAlles anzeigenoder soll die Buchse fest am Rahmen geschraubt werden so das der Befestigungsbolzen nachher den Rahmen "ranzieht"
nein genau deshalb sind diese Büchsen drin dass der Rahmen nicht gezogen wird. das bekommt dem Alu Rahmen nicht so gut. -
Das sind schlitzbuchsen. Duch die geht die befestigungswelle für die entsprechende stelle der schraube.
Wenn du die mutter aufmachst kannst mit einem flacheisen diese Buchse los machen und wieder fest. Aber nur ein paar nm . Am besten du machst alle stellen des motores locker. Dann tust du die bolzen raus an denen die schlitzbuchsen sind, dann schraubst du mal fester(um zu sehen ob eine locker war) . Dann wieder locker, und nur ein paar nm fest.
Jetzt den bolzen durchschieben und den Motor an der stelle festziehen mit vorgeschriebenem drehmoment...
Dann machst du die restlichen befestigungsschrauben wieder mit dem vorgeschriebenem Drehmoment fest.
Dann wäre wichtig (sofern die schlitz... locker waren) Ketten flucht Prüfen. Natürlich auch die spannung der Kette
Ich habe das gerade von unterwegs ohne Werkstatt buch geschrieben, sollte aber rel gut passen .
Wenn du was nicht verstehst frag nachdem du im Werkstatt buch und an der maschine nachgesehen hast. -
Zitat von blackfellowAlles anzeigen
Kannst du das noch etwas genauer erläutern? [emoji18] Ich hab nur etwas von einer Anti-Hopping Kupplung gelesen. Also sind die von dir angesprochenen Änderungen in der 2017er Version alle serienmäßig?Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
die 2017 er hat glaub in der Gabel, auf der einen Seite Druckstufe zum einstellen, auf der anderen Zugstufe.
Zusätzlich wohl, so wie bei der Tracer, bereits die etwas straffere Federung (vorne dann progressiv) -
Zitat von steffen71Alles anzeigen
Holger , was erwartest du? Wir sind hier kein Werkstattportal. Kein Mensch baut hier die Lager aus nur um mal zu gucken. Und soweit ich gesehen habe sind zumindest die Lager der Umlenkhebel gekapselt. Ebenso die Radlager. Weiter war ich noch nicht.
also ich schon
ich Forsche gerne deshalb sehe ich auch bei Sachen mal nach die viele nicht auf dem Schirm haben.
somit hab ich auch das LKL durch ein ES gewechselt.
auch hab ich die Schwingenlagerung sowie die Umlenkung geprüft und vermessen.
siehe auch hier : http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=48&t=5326ich halte Schmiernippel dann von Vorteil wenn das ausbauen mehr arbeit macht, als das anbringen und schmieren des Lagers.
und es macht durchaus Sinn ein Lager mit fett zu füllen - das geht mit Schmiernippel eben einfacher und besser als es von Hand zu füllen. -
Beim federbein kommt man an die obere schraube (tracer) von der seite hin ohne demontage von tank oder oder.
Vorne sollten die holme raus.
Damit man gut das öl wechseln, bzw die luftkammer einstellen.Dazu brauchts auch drehmoment Schlüssel. Da die gabel nicht viel drehmo verträgt. Man zieht allermeist zu fest an.
