Zitat von RenéAlles anzeigenDa ich aus der Verschraubungstechnik komme, verkneife ich mir hierzu einen Kommentar
Mich würde es schon interessieren was Du für eine Meinung zu Angaben vom Hersteller hast.
Bestellt
Wenn du jetzt noch sagst von wo aus es los geht. ![]()
Ich war heut aufm. Prüfstand.
Da hab ich mal wieder gesehen, was da für Kräfte auf den Antriebsstrang kommen.
Ich denke dass wir uns alle, viel zu viel in die Hose wegen ein wenig mehr oder weniger Spannung auf der kette machen.
Ich hatte die kette rel. straff gehabt. (denke es waren auf den Rädern stehend etwa 5mm. )
beim "fahren" wurde die dann rel schnell unten gut locker. oben natürlich richtig gespannt.
Was da für Kräfte auf die Ausgangswelle wirken würde ich gern mal wissen.
Habe das auch gefilmt.
Zitat von carphone66Alles anzeigenEs geht beim Kettendurchhang weder um eine Glaubensfrage, noch um Plausibilität. Das ist normale Geometrie, die man ganz einfach ....
Chris
tja (nach meiner Meinung) hast du bei deiner Annahme etwas angenommen das du (wohl) nicht weißt
du gehst davon aus, dass die schwinge bei 65 mm (=halber "Möglicher" Federweg) in Flucht ist. - hast du das überprüft ?
Nachtrag: "ich denke auch, nicht bewiesen, nur MEIN logisches Denken, dass der Abstand der Kette, also durch das Ritzel und das kettenrad im Verlauf der Bewegung die Grundlagenrechnung zunichte macht.
ich hoffe hier kann man meinem Gedankengang folgen.
dacor, dass im Zentrum der Achsen die kette die höchste Spannung hat."
hast du das mit der kettenspannung mal wirklich selbst ausprobiert? - oder kann es sein, dass du uns zeigen willst, dass du rechnen kannst. ![]()
also mal zum mitdenken.
mal angenommen, die flucht der 3 Punkte (von unten her) ist bereits bereits bei 30mm erreicht, dann sind 100mm nur noch nachgebende kette. schon mal drüber nachgedacht.
wie gesagt - selber Probieren...
ich hab es gemacht. allerdings habe ich erst das vorgegebene (ca15mm) Spiel eingestellt. dann ohne Federbein stufenweise nach oben gegangen. die kette wird dann zwar (bis zur Flucht der Achsen) straffer, allerdings nicht so dass ich irgend einen Schaden befürchten würde.
irgendwo hier drin stehen, glaub, auch noch werte die ich gemessen hatte.
bei einer TDM wäre das Tödlich für die Ausgangswelle.
und das sagen die Fachleute von Yamaha : http://mt09.de/forum/viewtopic…12&t=5220&hilit=Ingenieur
Zitat von katzenaugeAlles anzeigenGut zu wissen. Noch hab ich nix bestellt. Hast du auch die Kettenspanner genommen?
nein die nicht.
ne Abdeckung für den Wassertank.
und einen Kettenschutz aus Alu
heut werd ich verm. anbauen.
und noch was nach schieben.
eine ungleich gelängte kette, ist genau genommen Schrott.
somit erübrigt sich auch darüber zu reden ![]()
an die zweifler: probiert es doch mal aus - ich musste mich auch geschlagen geben. ![]()
Zitat von MånegarmAlles anzeigenKaum zu glauben, dass diese Diskussion noch immer lebt.
Man hört doch wie die Kette singt wenn man diese nach Handbuch einstellt
quatsch.
ich hab es auch nicht glauben können.
habe dann als ich das federbein heraussen hatte, mal den schwingendrehpunkt drauf gestellt.
gemerkt dass das Handbuch auch wenn es viele nicht glauben mögen absolut korrekt ist.
auch ich wurde besseren Belehrt.
