Beiträge von überholi
    "die Beschreibung und das finden der Prozedur im TDM - Forum habe ich gemacht...
    dazu ist zu sagen , dass das nur bei der 900er TDM funktioniert."
    siehe Post #22
    die Finger in der Beschreibung sind auch meine^^
    kannst gerne im TDM-Forum oder anderen Yamaha Foren nachlesen, dass es einige Modulatoren erwischt.
    ich weiß nicht was ein freundlicher für einen Bremsflüssigkeitstausch nimmt. das dürfte jedoch selbst wenn man es Monatlich machen lässt, den Modulator in Jahren nicht überschreiten. ^^
    wenn jemand immer wheelys damit versucht hat, könnten Marken im Korb sein.
    die Beläge verschleißen imho nicht schneller wegen mehr spiel seitwärts.
    man muss auch nicht wirklich was wegnehmen. es reicht die Grate zu egalisieren.
    man kann auch den Pack mal anders wieder einräumen, dann sind die Marken minimal anders als die Beläge.
    ich denke jedoch dass mal ein öl das nicht Jaso ma2 war, eingefüllt wurde. jetzt ein additiv da drinnen ist, das die anfangs Rutschen lässt.
    das müsste nach und nach bei anderem öl- ausgewaschen werden.
    wenn die Beläge aber "glasig" gefahren wurden, zu viel schleifen lassen, z.B. beim Gangwechsel, oder zu wenig spiel (einlenken) wird das wohl nix mehr werden. sind aber nur meine Gedanken dazu.
    nein da es Imho. nicht den Modulator verlässt. lediglich die Kolben im Modulator werden bewegt. denn die beremsbeläge werden bei diesem bremsen nicht weniger. beim Modulierten Wechsel, ist die Entlüftungs-schraube auf, und der Modulator arbeitet. dadurch wird das zeug raus befördert.
    das Problem bei den meisten Motorrad Fahrern ist, dass sie wenig warten lassen. und die Bremsflüssigkeit oft, mehrere Jahre mehr als vorgegeben, drinnen bleibt.
    zudem wird sehr wenig ins ABS gebremst. somit ist das was im Modulator sitzt allermeist alte Plörre.
    da hygroskopisch.. ist da Wasser drinnen . je Älter desto mehr.
    bei der TDM ist das ein Leiden. je älter die Maschinen werden desto mehr ausgefallene Modulatoren gibt es.
    es gibt zwar mittlerweile Aufbereiter, dass es nicht mehr ganz so teuer wird, aber es ist dennoch ein enormer Kostenfaktor.
    Ich hab selbst mal ein defektes zerlegt. die Kolben im Modulator rosten und setzen sich dann fest.
    ich bin der Meinung dass das ins ABS bremsen dann zwar die Kolben bewegt, jedoch nicht die Flüssigkeit aus dem Modulator bewegt.
    deshalb ist es zwar besser, als nicht den Modulator zu bemühen, aber die Wasser-Flüssigkeit bleibt.
    deshalb ist ein wechseln mit Korrektem Modulator erregen besser.
    die Bremsflüssigkeit beim freundlichen mit der Prozedur, kostet bei weitem weniger als ein defekter Modulator.
    oder einen Adapter für die MT09 kaufen der das erregen kann. - ich hab mich damit an der Tracer noch nicht beschäftigt.
    oder besser ich weiß es nicht mehr. da ich die Leitungen gegen Stahlflex getauscht hab.
    Hoffe ich hab ein wenig mehr Licht ins Dunkel gebracht.
