Beiträge von landskron2000
    Hallo Heimo,
    schön, wenn ich dir helfen konnte.
    Das Gailtal ist schon gute 1.000 km von mir weg, aber vielen Dank für die Einladung.
    Und wie war das? Sag niemals Nie! Und in der Gegend war ich auch noch nicht.
    Ich war nur mal in Bruck und habe dann in Heiligenblut auf der Großglockner Hochalpenstraße wieder umgedreht, glaube ich.
    Es war so schön, als die ÖBB noch mit ihren Nachtzügen auch Autos und Motorräder von Hamburg und Düsseldorf nach Innsbruck und Wien kutschierte. Leider ist das nun vorbei. Ob das irgendwann mal wiederkommt? Keine Ahnung, aber schön wäre es. Bis 2030 muss ich zumindest noch mal mit der Bahn nach Austria fahren, bis dahin gilt mein Gutschein vom ausgefallenen Covid-Urlaub 2020.
    Lass es dir gut gehen und bis irgendwann einmal wieder.
    Michel
    Hallo Bikinghunter,
    ich muss es ein wenig präzisieren.
    Es ist nicht so, dass es unter der Sitzbank einen festen geschalteten Plus als steckerfertige Verbindung gibt. Zumindest meines Wissens nach nicht.
    Aber mit etwas Arbeit und dem nötigen handwerklichen Geschick ist das leicht zu lösen.
    Ich hänge mal vier Bilder an. Eines von HPT aus 2020 mit Stromdieb, eines von mir mit verdecktem Abgriff und dann noch zwei von mir, woher der Dauerplus dann kommen kann.
    Erklärung:
    Zum Rücklicht geht ein Kabel mit weißem dreipoligen Stecke unter dem Soziussitz auf der rechten Seite.
    1 x Zündungsplus fürs Rücklicht, 1 x Bremslicht und 1 x Masse. Lt. HPT ist zumindest hinter dem Stecker Richtung Rücklicht das blaue Kabel das geschaltete Plus. Ich habe meines vor dem Stecker abgenommen, aber das ist ewig her, die Kabelfarbe habe ich mir nicht notiert.
    Aber von dieser Stelle bekommt man relativ leicht ein geschaltetes Plus abgenommen, auf dem halt nur Spannung anliegt, wenn die Zündung "AN" ist. Zusätzliche Verbraucher sollte man meiner Meinung nach nicht daran hängen, sondern diese immer abgesichert über ein Relais dann mit der Spannung für den Verbraucher versorgen. Deshalb die zwei zusätzlichen Bilder, auf denen ein möglicher Anschlußpunkt für Dauerplus zu sehen ist (das rote Kabel li. vorn).
    Ich hoffe, dass dir das erst einmal weiterhilft, ansonsten musst du halt weiter fragen.
    Viele Grüße
    Michel
    Hallo mtb1,
    danke, dass du dir Gedanken machst.
    Da du mich zitiert hast, möchte ich kurz zurückschreiben.
    Zunächst einmal fahre ich, und das hoffentlich auch noch sehr lange, meine RN29 Tracer.
    Auch bei dieser Maschine gab es schon die Anschlüsse vorn, jedoch für Nebenverbraucher.
    Diese sind aber immer "nur" mit der Zündung gekoppelt, dass heißt, Spannung liegt an, sobald man die Zündung einschaltet.
    Für Zusatzscheinwerfer gab es zumindest bei der RN29 keine weiteren vorbereiteten Anschlüsse.
    Und für Zusatzscheinwerfer reichte auch die zulässige Belastung der Sicherungen nicht aus. Man muss also immer mit Relais arbeiten, ob nun mit den Standard-KFZ-Relais oder mit den kleinen und feinen Halbleiterrelais z.B. von Panasonic.
    Ein Abgreifen über diese Nebenverbraucheranschlüsse ist natürlich eigentlich dafür völlig in Ordnung, da die LEDs ja relativ wenig Strom ziehen im Vergleich zu den früheren Halogenleuchtmitteln.
    Aber ich habe da so meine eigenen Vorstellungen, und mir gefällt es halt mehr, wenn die Nebelscheinwerfer erst bei laufendem Motor mit angehen. Ist vielleicht eine Marotte, ist aber so.
    Trotzdem vielen Dank für Deinen Tipp.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende
    Michel
    Hallo Christian,
    ich wünsche dir viel Spaß in Norge!
    Jetzt ist es wohl nicht mehr die passende Jahreszeit, um mit dem Motorrad dorthin zu reisen. Und wenn du noch ordentlich einkaufen möchtest, dann wahrscheinlich sowieso nicht. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was es in Grimstad Besonderes zu kaufen gibt.
    Aber mit dem Moto nach Norwegen zu reisen, geht auch zu zweit mit ausreichend Gepäck für mehr als drei Wochen. Das habe ich mit meiner Frau schon zwei Mal durch. Aber das schweift vom Thema ab.
    Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns nach deiner Rückkehr austauschen könnten. Dieses Thema hier ist doch schon ein bisschen speziell und wird sowieso eher zu einer weiteren Winterarbeit führen.
    Nochmals viel Spaß, allzeit gute Fahrt und bis "die Tage"
    Michel
    Hallo Tracer 900-94,
    mich interessiert deine Lösung sehr.
    Ich habe für mich bis jetzt die Kontakte vom Lichtschalter genutzt, aber so ganz zufrieden bin ich mit dieser Lösung nicht.
    Natürlich habe ich es so verlegt, dass man es von außen nicht sieht, aber ich habe mir irgendwie dabei ein Problemchen eingefangen.
    Ich nutze die geschalteten +12 V um damit auf meine Relais (NSW und FSW) zu gehen, also der andere Relaisausgang geht dann jeweils gegen Dauer-+.
    Das bringt es aber mit sich, dass immer eine kleiner Fehlerstrom fließt.
    Bei Standzeiten von bis zu 3 Wochen nicht wirklich ein Problem, aber es gefällt mir trotzdem nicht.
    Wenn du mir ein paar Bilder zuschicken könntest, kann ich vielleicht deine Schaltung nachvollziehen und meine noch verbessern.
    Gerne auch ein Austausch per PN, da ich ungern öffentlich mit E-Mail-Adressen hausieren gehe.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Michel
    Danke für die Info.
    Ich suche für mich noch immer nach einer gut zugänglichen Stelle, wo ich wirklich einen Kontakt abgreifen kann, sodass die Zusatzscheinwerfer nur bei laufendem Motor leuchten können.
    Klemme 15, also wohl ein mit der Zündung geschaltetes Plus, gibt es auch unter der Sitzbank. Zumindest bei der RN29 Tracer.
    Michel
    ich habe die Yamaha Plus Blinker seit 2017 oder 2018 an meiner Tracer. Bisher über 100.000 km keine Probleme.
    Ich habe jedoch bei der Montage die Schrauben mit Silikon abgedichtet und einen Schrumpfschlauch drübergezogen.
    Ab und zu sieht man mal etwas Schwitzwasser innen, aber das ist doch bei allen Blinkern und Scheinwerfern so. Große Temperaturunterschiede können so etwas schon mal hervorrufen.
    Was ich dir jedoch mit auf den Weg geben möchte, ist ein Hinweis bezüglich der Sichtbarkeit.
    Da ja Rücklicht und Bremslicht üblicherweise auch beim Blinken mitleuchten, ist bei sonnigem Wetter gerade von hinten das Blinklicht schlecht zu sehen. Erst meine Kumpels hatten mich damals darauf aufmerksam gemacht. Wenn man das selbst testet, wirkt es nicht so.
    Ich habe damals nach langer Recherche im polnischen eBay einen Anbieter gefunden, der extra für die Plusblinker einen Steuerungssatz gebaut hatte. Seit dem sieht man das Blinken wieder wesentlich besser und mir gefällt es super.
    Ich gebe dir hier mal einen Link zu youtube, auf dem man das gut erkennen kann.
    Wovon du natürlich auch ausgehen musst, sind kommende Hinweise bezüglich Zulässigkeit des Ganzen usw. usf..
    Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei gleicher Lösung wie im Video mehrfach durch die HU gekommen bin und auch mit den Ordnungshütern keinerlei Probleme bisher hatte. Eher wurde bisher immer die bessere Sichtbarkeit gewürdigt.
    Michel
    Hallo Karin,
    ich habe mir gleich beim Kauf 2016 ein Wilbers-Fahrwerk einbauen lassen.
    Von Anfang an stand fest, dass wir viel zu zweit und auch lange Touren mit der Tracer fahren wollten. Und ich wollte keine goldene Gabel an meinem Motorrad, aber das sind wohl mehr meine Eitelkeiten. Das Fahrwerk habe ich an die geplanten Gewichte anpassen lassen und es sollte leichter verstellbar sein als das Original.
    Nach über 100.000 km habe ich es dann im Winter 2022/2023 überprüfen und warten lassen. Außerdem mussten die Innenrohre der Telegabel getauscht werden, da sie sehr tiefe Riefen hatten, die nicht mehr wegzupolieren waren. Das könnte aber auch daran liegen, dass mich Schotterwege manchmal magisch anziehen.
    Ansonsten waren es so in etwa die Arbeiten, die Saarländer beschrieben hat. Also Polieren, Simmerringe, Staubkappen und neues Öl vorn und Polieren, Öl, Stickstoff, Führung, Simmering und Anschlagpuffer hinten.
    Mit den Drosselklappen hatte ich noch keine Probleme, eine Reinigung war bisher nicht notwendig.
    Ich hoffe, das hilft dir weiter.
    Viele Grüße
    Michel
    Hallo Karin,
    ich kann den beiden Vorschreibern nur zustimmen.
    Eigentlich wollte ich dir auch Jojo's Bericht empfehlen, aber er war viel schneller.
    Außerdem bin ich nicht so der Schreiberling hier.
    Meine Tracer RN29 vom Mai 2016 ist mittlerweile auch mit mehr als 111.000 km durch halb Europa gekommen.
    Die Hälfte davon war ich allein mit wenig Gepäck unterwegs, die andere Hälfte mit meiner Frau als Sozia und mehr als voll beladen auf wirklich langen Urlaubstouren.
    Bis auf einen Fahrwerksservice, den ich aber selbst wollte, sind sonst nur die üblichen Service-Arbeiten nach Plan durchgeführt worden.
    Also keinerlei größere Reparaturen bisher. Dass eine Werkstatt dir sagt, "... auch größere Reparaturen vermutlich künftig anfallen ..." ist doch wohl normal. Das kann so kommen, muss aber nicht. Wenn das Motorrad artgerecht bewegt wird und das vielleicht von Anfang an nur von dir, kann der technische Zustand möglicherweise besser sein als von einem mit weniger km auf der Uhr, welches aber nur bei Sonnenschein bis zur nächsten Eisdiele unter Ausnutzung aller elektronischen Helferlein und Blipper genutzt wurde.
    Mein Motorrad wird sicherlich trotz der relativ hohen Fahrleistung noch viele weitere tausend Kilometer mit Freude von mir bewegt werden.
    Viel Spaß mit deiner Tracer, ich würde sie an deiner Stelle behalten.
    Michel
