Hi,
Ich liebäugel mit der RCS 15 x 18-20 Corsa Corta, dafür soll demnächst ein Gutachten verfügbar sein.
Hat schon jemand eine RCS montiert und kann was dazu beitragen?
Ich tendiere zum 15mm Kolben, sollte vom Hebelweg ähnlich zu OEM sein.
Hi,
Alles anzeigenWenn das eigene Öl mitbringst, schlagen die das aber irgendwo anders wieder auf... glaube ich.
Auf die Entsorgung vom Altöl, wenn Sie unverschämt sind.
Musst schon den selben Typ Kette kaufen, 525 allein ist kein Freifahrtschein 😉
Die Bezeichnung gibt ja nur die Teilung an (Abstand der Stifte, Laschen innen und außen und Rollendurchmesser).
Die Stifte sind von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, auch die Form der Außenlaschen usw.
Der Stecker passt auch an der RN29
Alles anzeigenHi, da bin ich auch gerade dabei. Beide sind für deine falsch. Ab Bj.2016 brauchst B90-12210-00 da du schon geänderte Ölführung am Kopf hast.
9999-04254 ist für Bj.2014-15. Habe diesbezüglich mit Yamaha Ersatzteile schon telefoniert. Das traurige dabei ist, dass die da auch nicht mehr durchblicken. Schreib mich mal diesbezüglich per PN an, habe da möglicherweise eine Lösung für dich.
Für meine 2014er passte 90891-10272. Da sollte man den Freundlichen fragen, ob er über die FIN im System nachschauen kann.
Die Teile waren über meinen Freundlichen übrigens günstiger als alle Shops im Netz.
Reparatur lohnt sich nicht, dafür sind die Einzelteile zu teuer, Lohnkosten zu hoch und das Risiko eines Folgeschadens durch Fremdkörper im Ölsystem zu hoch. Da wird dir sicher niemand Gewährleistung geben.
Austauschmotor rein und fertig.
Den defekten Motor würde ich nehmen und Zerlegen 🤗
Alles anzeigenBleib bei deinen Foto-Postings und halt doch einfach deinen Rand bei Themen die dich offenbar nicht interessieren.
Es gibt Leute die sich auch für andere Sachen beim Motorrad begeistern, als nur schöne Fotos von ihren Touren zu posten.
Immer derselbe Mimimi-Scheixx von dir
Hab den Weinerling schon lange blockiert, solltest du auch tun 😉 Das Gejammer will doch niemand hören!
Dankeschön 😀
Hi,
Was sind denn die Unterschiede von der normalen RN69 zur SP-Version?
Fahrwerk ist klar.
Alles anzeigenIch mit meinen ca. 64 kg nackt + ca. 10 kg Bekleidung weiss was ein zu hartes, somit nicht vernünftig arbeitendes Federbein ist.
Das ÖHLINS Federbein der 2021'er SP ist eindeutig nicht zu hart! Die Feder somit auch nicht zu hart.
Eine Feder kann man nicht mit hart oder weich beschreiben, diese passt immer nur für ein gewisses Fahrergewicht.
Die Feder wird unabhängig von Druck- und Zugstufe betrachtet.
