Hier wird ja wieder Panik gemacht 😦
Bald geht die Welt unter, ganz sicher...
Alles anzeigenDer neue Hinterreifen ist jetzt drauf. Mal schauen wie er sich mit dem gebrauchten Vorderreifen verhält. Der hat mittig 3,7mm und außen rund 2mm.
wie zu erwarten ging das total in die Hose.
Der Vorderreifen war vorne abrupt so spitz und eckig, dass ich gar kein Gefühl und Vertrauen mehr fürs Vorderrad hatte.
Hab jetzt einen angefahren Hinterreifen in der Werkstatt,Mal sehen wann der nochmals seine Chance bekommt 😜
Alles anzeigenwer oder was zum teufel ist corona ???
Männergrippe sagt man dazu, nix Wildes 🫠
Ich habe letztens die orig. Gummileitungen an einer BMW K1200 getauscht, die undicht waren. Das Moped war ca. 20 Jahre alt und auf der Autobahnausfahrt war auf einmal keine Bremse mehr vorhanden (gar keine, weil Integral-ABS). Also vorne und hinten abrupt keine Bremsleistung mehr, der Besitzer hat sich sehr gefreut.
Außerdem die ganze Front (Verkleidung, Felgen, Federung) mit Bremsflüssigkeit eingesaut und Lack angegriffen.
Man hat die Beschädigungen an der Leitung überhaupt nicht sehen können. Erst wenn Druck auf der Leitung war sah man zwei kleine Strahle (ganz winzige Löcher).
Ich würde die Gummileitungen immer gegen Stahlflex austauschen und penibel auf die Verlegung achten. 4 Jahre halte ich technisch gesehen auch für sehr früh, aber da es ein Hobby ist und nicht die Welt kostet ...
Außerdem bessere Optik und Bremsleistung.
Würde ich so nie machen.
Beläge raus, Kolben etwas weiter rauspumpen (je Seite ~10mm) und alles penibel reinigen (IPA).
Danach Kolben komplett zurückdrücken und erst dann die neuen Beläge rein (mit Keramik- oder Kupferpaste - hilft gegen Quietschen).
Muss man tagsüber gesetzlich mit Abblendlicht fahren?
Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, super. Spiegelt meine Meinung absolut wider.
Diese eckige Linse in der Mitte ist Abblendlicht und Fernlicht? Seid ihr euch da sicher?
Die TRQ sind viel stumpfer als die SRQ und brauchen mehr Temperatur, probier einfach beide Mal aus. Ich bin bekennender SRQ-Fan!
TRW SRQ sind super, funktionieren auch bei Kälte und Nässe! Klare Empfehlung
Bau doch gleich um auf hydraulische Schalter, dann passiert dir das nicht wieder 😜
