Alles anzeigenKommt drauf an wer fährt. Der eine spürt solche Dinge, der andere nicht.
1mm Nachlauf mehr oder weniger spürst du also? 😉
Da spürst du eher 10mm Radstand, wenn du die Kette spannst ...
Alles anzeigenBei RN29 (& 43 glaub ich auch), war serienmäßig nur ein minimaler Überstand von 2-3mm. (denke also bei dir wars auf Serie eingestellt)
Bei der RN69 waren es dann 11mm von Gabelkappe bis obere Gabelbrücke, so hat man dann auch gute Verstellmöglichkeit nach oben & unten.
Bei der RN87 siehts aus als hätte man auch gleich guten Spielraum in beide Richtungen.
Weniger Gabelüberstand = Gabel steht flacher, mehr Nachlauf = stabiler
Mehr Gabelüberstand = Gabel steht steiler, weniger Nachlauf = agiler
Mit dem Raus und Reinschieben der Gabel änderst du nicht den LenkkopfWinkel.
Die Änderungen dadurch am Nachlauf, Radstand und Spurpunkt sind marginal und nicht spürbar. ..
D
Viele Honda Motorräder haben das in Deutschland seit Jahren in Serie - möglich ist es also.
War das Problem schon vorher vorhanden?
Du hast ganz sicher Luft im System.
Ferndiagnose, was du falsch machst, schwer bis unmöglich.
Bring das Moped zu mir 😜
Alles anzeigender Abstand der Spiegel auf den gezeigten Fotos ist zu gering, da brauch ich nicht mal messen! Das sieht schon jede Kontrolle mit blosem Auge.
Bei den "Enduros" geht das meistens da die einen sehr breiten Lenker haben. Der Lenker der MT ist nicht so breit, da fehlen locker 10-12 cm zu den Endurolenker.....
Bei den Spiegeln im Foto siehst damit wohl nur deine Oberschenkel/Hüfte
Der Lenker der MT09 RN29 ist 6cm kürzer als der meiner Supermoto (KTM 690 / GasGas 700 / Husqvarna 701).
Alles anzeigenSHIN YO Lenkerendenspiegel SUPERBIKE
Artikelnummer: 301-078
Das ist die günstigste Variante. Die fahre ich an meiner Supermoto, reicht vollkommen aus und sind mit 560mm Abstand montiert - also legal.
Ob das an der MT09 auch geht musst du dann prüfen 😉
Auf den Bildern sieht man doch die Befestigung, hat sich nix geändert.
Oben die Schrauben lösen und unten steckt die Lichtmaske in zwei Gummis ...
Ist bei allen Japanern das gleiche Spiel ![]()
Vielleicht gibt's einen User in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Beim Händler sicher 150 bis 200€ ....
