Beiträge von Saarländer
Der Kettenschleifer ist oben/unten verbunden und wird seitlich mit 2 Schrauben befestigt.
Frei Beweglich sollte er also nicht sein.
Dass sich darunter der Lack etwas abscheuert ist aber normal. Da brauchst dir keine Sorgen machen.
Es geht ja ums Versetzen der originalen Tröte und da reicht o.g. Querschnitt vollkommen.
0,75 bis 1,0 mm2 reicht vollkommen aus
Es gibt keine überflüssigen Fragen. Besonders nicht in einem forum mein lieber.
Ich bin nicht dein Lieber, gewöhn dir das am Besten direkt wieder ab.
Schau Mal bei AliExpress nach der Wunderkerze, da wirst du sicher fündig 😉
Kompetente Antwort
Auf eine total überflüssige Frage ...
Weiß jemand ob die mt 2024 mit iridium Kerzen gefahren werden kann?
Wahrscheinlich wird Sie einfach explodieren
Versteller immer komplett zudrehen (im Uhrzeigersinn)!
Entlüften einmal komplett offen und komplett geschlossen
Die original Schrauben sind aus Stahl.
Du kannst auch Schrauben aus Aluminium oder Edelstahl verwenden, dann aber mit Anti-Seize oder Keramikpaste.
Naja, eigentlich war das Thema kurzhubiger 3 Zylinder ohne Turbo und Leistung durch Drehzahl
Dann kommt das Saarland an und führt den 4 Zylinder mit Turbo ins Feld der auf sparsame Niedrigdrehzahl getrimmt wird
Ab da bin ich raus, das ist ein anderes Thema. Hat nichts mehr mit der Drehzahl des CP3 zu tun. Und ein H2 Thema haben wir im Yamaha Forum noch nicht.
Du hast das Auto ins Spiel gebracht, nicht ich.
Wir können nicht auf Augenhöhe diskutieren, schon gar nicht was das Thema Technik angeht... also lassen wir es besser, sollte vor allem in deinem Sinne sein 😉
