Beiträge von Saarländer
Wenn du faehig warst, einen Vergaser "einzustellen", dann musst Du es auch schaffen, den CO-Wert zu erhoehen.
Andernfalls glaub ich dir das mit dem Vergaser nicht
Vorne kriegst Du auch alleine hin.
Mach dir einen Kabelbinder um das verchromte Tauchrohr, daran kannst du prima nachmessen.
Hinten gehts zu Zweit viel besser und genauer.Viel Erfolg
Zitat von FichtenelchAlles anzeigen
Sollte ungefähr hiermit hinkommen:
CodeHigh Speed Compression 3 turns out, Low Sp. Comp. 3 turns out, and Rebound 2 turns out from full stiffSollte dann um 28-30mm eintauchen wenn du draufsitzt.
Um neue Besitzer leichter drauf aufmerksam zu machen, wäre es imo ganz nett wenn der Thread sticky wäre...
Deine Einstellungen der Druck- und Zugstufe ham aber mal gar nix damit zu tun, wie weit das Moped beim Hinstellen eintaucht
Ist das Teil jetzt auch je 500g schwerer als original?
Zitat von JumpstumperAlles anzeigen
Bei einer absolut normalen Fußstellung auf den Fahrerrasten ganz auf Anschlag an der Soziusratenanlage zu sein finde ich eine derbe Sache.
Also normal finde ich deine Fußstellung jetzt nicht unbedingt
Der Fuß gehört insgesamt noch weiter nach vorne, sodass der Ballen auf der Raste aufliegt.
Bei dir sind es eher die Zehen ...Eine höhere Sitzbank-Lenker-Kombi würde dir auch gut stehn, denk ich.
