OK, dann wirds bei mir wohl ähnlich ablaufen.
Hoffe ich doch. ![]()
Beiträge von speedidi
Freut mich zu hören, dass du den gesamten Antriebssatz auf Kulanz bekommst. So hab ich schon ein weiteres Argument, falls sich meine Werkstätte gegen den Tausch von Ritzel und Kettenrad ausspricht. Die neue Kette liegt ja schon von Yamaha bereit.
Wurde dir der Tausch des gesamten Satzes auf Kulanz von Yamaha oder deiner Werkstätte genehmigt?
Übrigends meine hat die FIN 1897.
Zitat von ChrisdaKingAlles anzeigen
Dann oute ich mich mal als einziger Polo-Driver:
VW Polo 6R GTI
Bj. 2012, 1.4, 180PSBist nicht alleine - Hab auch einen POLO GTI in schwarz - für mich als Spaßfahrzeug
und
für die Family: Opel Vivaro 9-sitzer
Hallo zusammen,
möchte das Thema nochmal anleiern. Hat schon jemand eine kürzere/kleinere Übersetzung an der MT ausprobiert?
Mein Mechaniker meinte er wird sich den Antriebssatz ansehen und dann entscheiden. Yamaha wird das Ritzel und das Kettenrad sowieso nicht übernehmen.
Habe heute von meiner Werkstätte bescheid bekommen. Die Kette wird auf Garantie ausgetauscht
Hab die Werkstätte dann nochmals angeschrieben, ob nicht das Ritzel und das Kettenrad auch getauscht werden müssten, da ja diese nach 9800 km sicherlich etwas eingelaufen sind. Bin neugierig, was die nun machen werden... -
[size=14]So, hier ein Foto meiner defekten Kette, das ich an Yamaha weitergeleitet habe...
Habe gestern die Kette bei der Werkstätte reklamiert. Antrag an Yamaha läuft... Bin gespannt was rauskommen wird.
Habe soeben bei meiner Werkstätte die Reklamation der Kette beantragt. Der Werkstättenleiter meinte, er werde bei Yamaha einen Antrag stellen, dazu benötige er noch ein Foto der defekten O-Ringe.
Er war auch der Meinung, dass es nicht sein kann, dass die Kette nach 9800 km kaputt sei und es sich wahrscheinlich um einen Fehler in der Herstellung handle.Bin neugierig, was Yamaha machen wird
.... wahrscheinlich auf schlechte Pflege oder Produkte ausreden
Zitat von chris61Alles anzeigen
Kann mal passieren dass sich so einen O-Ring verabschiedet, aber wenn es gleich mehrere sind, dann würde ich an deiner Stelle mal mit em Händler sprechen
DID ist zwar qualitativ i.O., aber die produzieren keine Ritzel und Kettenräder. Vielleicht liegt hier der Hund begraben und ist hier eine minderwertige Qualität verbaut. Also mal das Ritzel und Kettenrad auf hervorstehende Späne kontrollieren bzw. müssten die Flanken mal überprüft werden.
Guck auch mal ob deine Kette keine ungleiche Längung hat (manche hier bezeichnen dies auch als Unwucht
).Zuerst laut Herstellervorgaben spannen und dann misst du die Kettenspannung an einer Stelle, danach drehst du ca. ne fünftel Umdrehung weiter und misst erneut. Dabei sollte es keine Differenz geben.
Falls es wirklich so sein sollte, dann muss alles erneuert werden (Ritzel, Kettenrad und Kette)
Und dann noch einen Tipp, Kette schmieren JA, Kette reinigen nur minimal bzw. einmal im Jahr.
Es gibt nämlich zu viele Reinigungsprodukte die die O-Ringe langsam spröde machen (sicher wenn oft gereinigt wird)
Hab gerade nachgeschaut - Längung der Kette dürfte in Ordnung sein.
Ich reinige die Kette schon ca. alle 2000 km, je nach Verschmutzung halt. Nimm dafür aber keine Bürsten oä. - nur Lappen und Kettenreiniger. Und dass der Kettenreiniger, der laut Hersteller für O und X Ringe geeignet ist, die O-Ringe angreift, kann doch wohl nicht sein - wieso sollte man einen Kettenreiniger verwenden, wenn der die Kette dann kaputt macht?
Hab das übrigens bei meinen vorherigen Mopeds auch so gemacht und da hat´s nie ein Problem mit den O-Ringen gegeben.
