Hab mit Stefan gesprochen und sein okay.
Werde es aber erst selbst testen und dann posten.
Beiträge von The Thomsraider
Bin mir nicht sicher warum Stefan sie mir per PN geschickt hat.
Er liest aber bestimmt mit
Hab übrigens gerade ne plug and play Anleitung per PN bekommen.
Zahnschmerzen sind weg.
Danke an Stefan
Videos schau ich auch die ganze Zeit, finde aber keine in dem der original Spanner montiert wird [emoji848]
Seiten Deckel kurz runter sollte nicht das Problem sein. Kette fixieren sollte auch ohne spezial Werkzeug funktionieren.
Aber brauch ich da ne neue Dichtungen?
Wäre blöd, da ich sie dann bis zum Wochenende nicht fertig bekomme. -
Link funktioniert jetzt.
Danke das er sich die Mühe gemacht hat ihn mir raus zu suchen.
Ich kannte ihn aber auch schon. Bin aber tatsächlich mit dem Lesen etwas überfordert.
Zumal ich immer noch keine Antwort auf meine beiden Fragen gefunden habeZitat von The ThomsraiderAlles anzeigen
Was ist mit der mittleren Schraube. Klickt die irgendwie ein, bzw merkt man was sie möchte?PS, Den Seiten Deckel abnehmen ist laut meinem Schrauber nicht nötig.
Alles Richtig?
Auf dem Bild vom WHB wird zb nicht auf das niederdrücken der Steuerkette unter dem Seiten Deckel hingewiesen.
Händler 1 möchte es aber.
Händler 2 meint nicht nötig.Genau so wenig finde ich zum anziehen der mittleren Schraube.
Da ja angeblich kein Hexenwerk könnte ich jetzt einfach drauf los schrauben und sehen ob sich das selbst erklärt.
Ein schlechtes Gefühl ob alles richtig gemacht wurde, bliebe allerdings bestehen..Da ich ja noch ein paar Tage auf den Spanner warten muss, vertreibe ich mir einfach die Zeit mit dummen Fragen
Hab schon oft genug geholfen.
Denke heute darf ich mich mal bedienen lassen [emoji6]PS, dein Link geht ins Leere [emoji849]
Bei mir ist es jetzt auch so weit,
Mein Schrauber hat im Moment leider keine Zeit, sei angeblich auch kein Hexenwerk.Spanner ist bestellt und sollte im Laufe der Woche kommen.
Hat das schon jemand selbst gemacht.?
Also die mittlere Schraube leicht lösen, dann die beiden anderen rausdrehen.
Spanner wechseln und wieder festschrauben.
Alles Richtig?
Stimmt, hatte da was falsch verstanden [emoji849]
Wenn es heute Abend nicht klappt, und davor gehe ich leider aus, werde ich den link zum Schrauber mitnehmen.Danke dafür [emoji106]
Also plug und play, 2 identische Steuergeräte, roten Schlüssel rein und funktioniert, ist nicht.[emoji31]
Hatte aber heute Morgen auch nicht mehr Zeit um mich da weiter drum zu kümmern.
Werde mir das heute Abend nochmal genauer anschauen.
Ansonsten darf sich ne Werkstatt das morgen mal anschauen.800km bis Traunstein sind aber nicht gerade nebenan [emoji6]
Plasti dip, mega leicht zu verarbeiten.
Und wenn es nicht hält, ziehst du es wieder ab [emoji6]Langzeit Test steht aber noch aus [emoji848][emoji1787]
