Danke für eure Rückmeldungen 👍
Beiträge von Lotti1260
hallo Zusammen,
durch einen Umfaller hat leider der Kurbelgehäusedeckel einen Kratzer erlitten und den möchte ich gern tauschen. Ich hab mich jetzt schon im Ersatzteilkatalog umgesehen und gehe davon aus, dass ja von Hause aus dieser Protector drauf ist, so dass sich der Kratzer am Protektor und nicht am Deckel selbst befindet. So ist jedenfalls mein Verständnis. Wenn ich mir diesen Protector jetzt nachbestelle und tausche, muss ich dabei irgendwas beachten? Sind die Schrauben mit nem bestimmten Drehmoment angezogen, den ich beachten müsste?
Ich hab mal zwei Bilder beigefügt. Bild 1 zeigt das beschädigte Teil und auf Bild 2 würde ich jetzt die Nr. 20 bestellen. Das ist doch das richtige Teil?
Viele Grüße!
Danke für die vielen „hilfreichen“ Kommentare, die mich am Ende dazu verleitet haben, mir selber zu helfen. Ja ich hatte einen Denkfehler und nein, nicht jeder hat Ahnung vom technischen Kram oder versteht auf Anhieb den Zusammenhang. Aber das Wissen darum konnte ich mir nun aneignen. Vielen Dank nochmal an alle, die es sachlich versucht haben. Ihr habt mir den richtigen Denkanstoß gegeben.
Frohe Weihnachten an alle! Meine Frage hat sich hiermit geklärt.
Achso um meinen Denkfehler noch aufzuklären: ich habe gedacht der Auspuff selber hat „Euro5“. Was Quatsch ist. Er ist lediglich für Euro 5 Räder zugelassen. Was aber nachträglich nochmal geändert worden sein muss, da mein Motorrad Einzug auf die Liste der zugelassenen Räder gefunden hat. Da das Motorrad 5+ ist, muss der Auspuff also passen.
Wieso?
Der Typ ist halt einfach nur schwer von Begriff bzw. verwechselt einfach was.
Ich denke er meint einfach die Thematik, dass man ab 1.1.25 keine Euro 5 Motorräder mehr neu Erstzulassen kann.
Sorry, „der Typ“ ist weiblich. Und ich bin nicht sicher ob du ggf. ebenfalls schwer von Begriff bist. Ich habe zig mal gesagt es geht um den Auspuff und nicht das Rad. Das ist Euro 5+.
Bei allem Respekt. Willst Du es nicht verstehen oder kannst Du es nicht verstehen.
Es wurde doch oben nun schon mehrmals deutlich erklärt. Sieh Dir den Akra an.
Hat er nur einen Lamdasondenanschluß vorm Kat, ist er nicht mit Deinem Motorrad kompatiebel.
Sorry aber meine Antwort die du zitierst hat wohl kaum was mit dem Thema zu tun. RN87 ist nun mal das Modell ab 2024. es gibt keine RN87 vor 2024.
Und offenbar verstehst du mich noch immer nicht richtig. Es geht nicht um die Kompatibilität mit meinem Rad, das ist er, da für das Rad zugelassen. Das war auch nicht meine Frage.
Du meinst RN87 reicht als Typbezeichnung, dem ist nicht so. Der Auspuff ist für RN87 bis Bj2023. RN87 ab 2024 sind anders. Heisen noch RN87, aber eben andere Abgasanlage.
RN87 ist aber erst die Bezeichnung ab Baujahr 2024 meine ich. Vor 2024 gab es doch keine RN87
Ich schau morgen einfach mal 👍
Beitrag #5 von magnat1961 klärt deine Frage vollkommen.
Hat der Topf nur einen Lambdaanschluss = nicht Euro 5+ konform / ab Euro 5+ braucht’s ZWEI Lambdasonden (eine vor, eine nach dem Kat). UND dein Mooed hat 5+ also brauchst auch einen entsprechenden Nachrüst Topf.
Alles klar. Heißt also, würde ich noch 2024 zulassen können, ginge der Euro 5 Auspuff. Da ich aber erst 2025 zulassen kann, muss ein 5+ Auspuff ran. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist meine Frage beantwortet 👍
Wobei ich mich immer noch frage, warum die RN87 dann im Euro 5 Auspuff mit drin steht.
Hm ok ich vermute ich habe mich unglücklich ausgedrückt.
Ich versuche es nochmal zu präzisieren:
Motorrad: von Hause aus Euro 5+
Auspuff: Euro 5 (Motorrad ist in den zugelassenen Modellen aufgeführt)
Zulassung Motorrad erfolgt erst 2025
Meine Frage ist nun, ob ich den Auspuff noch in 2025 anbauen darf, wenn der nur Euro 5 ist und die Zulassung vom Motorrad in 2025 erfolgt. Geht es bei nem Auspuff rein danach, ob der Auspuff fürs Motorrad zugelassen ist oder ob der Auspuff auch die 5+ Norm erfüllt.
Danke für die Rückmeldung! Die MT09 2024 (RN 87) ist von Hause aus schon Euro 5+. Mit der Zulassung in 2025 habe ich also keine Probleme. Mir ist nur nicht klar, ob ich an die Euro5+ Maschine nen Euro 5 Auspuff verbauen darf - der Auspuff ist aber für das Modell (RN87) zugelassen. An die Nachfrage beim TÜV habe ich auch schon gedacht und werde das im neuen Jahr mal versuchen 👍
Zulassen kann ich sie erst 2025 weil ich den Fahrzeugschein erst im Januar bekomme .
