Beiträge von Markus
    Im 3. kann man fast die ganze Eifel abdecken - geht von 30 bis Ende. Wenn man nun z.B. nur diesen Bereich etwas knackiger haben will, dann hat das schon Sinn um 1-3 Zähne zu verkürzen.
    Ich sage ja nicht, dass Du falsch liegst - aber Blödsinn ist es halt auch nicht, die Übersetzung zu ändern. Kommt immer darauf an, was man erreichen will.
    Das ist ja so weit nur richtig, wenn Du eine Änderung von 20% vorsiehst. Was in der Praxis sicherlich äußerst selten gemacht wird. Die meisten ändern EINEN Zahn vorn, Gigiman hat schon was mehr, aber auch der hat keine 20% drin.
    Eine Änderung der Übersetzung erlaubt das Anpassen der vorhandenen Gegebenheiten auf den eigenen Fahrstil und auf die Strecken, die man befährt.. Ganz einfach. Und das ist sowohl im Hobby-, als auch im Pro-Bereich übliche Praxis. Kann mir nicht vorstellen, dass die das alle machen, weil es keinen Sinn hat.
    Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man das machen soll. Wenn ich mir die Zeit zum Gas wegnehmen nehme habe ich doch auch Zeit zum Kuppeln. Wäre mir sehr unangenehm so zu schalten. Und insbesondere dann, wenn es sich auch noch "rumpelig" anfühlt.
    Ich würde sagen, der Sammler sieht so weit gut aus. Hat der Endtopf Kontakt zum Fersenschoner? Hatte ich beim ersten Versuch auch...nicht so gut. Wie sieht es unterm Bike aus? Zur Ölwanne ist sehr wenig Platz, aber bei mir gab es auch da Kontakt und ich habe nachgebessert. Dazu habe ich alles zurechtgerückt und unter Spannung angezogen bis es saß. Dann habe ich nochmals partiell gelöst und es saß. Fest schrauben konnte ich dann ohne zurecht drücken.
    So sah es bei mir nach dem ersten Versuch aus. Das Bild soll nur die Sammlerstellung zeigen, der Winkel hat sich danach nicht mehr geändert.
