Danke für deine Erklärung bzw Antwort
Kann jemand etwas zu den Kosten eines TPS etwas sagen ?
hmmmm.....meine gute Tracer wurde in den letzten Wochen tatsächlich öfters nass. Normalerweise steht sie in einer Garage, dich umständehalber musste sie jetzt einige Male bei Regen draussen stehen. Auch waren einige heftige Regenfahrten dabei.....
Wo finde ich den TPS ?
Hallo
Ich habe seit einigen Tagen ein komisches Problem. Ist mir jetzt 3x passiert.
Ich fahre möchte aus dem vierten Gang raus ein Auto auf der Bundesstrasse überholen. Motor dreht sauber rauf und plötzlich für einen kurzen Moment komplett die Leistung weg ! Danach läuft das Bike wieder normal.
War jetzt wie gesagt 3x so
Bin bisserl ratlos was das sein könnte....
Ist eine MT09 Tracer von 2016 mit Akrapovic Komplettanlage. Kilometerleistung 64.000
Habt ihr eine Idee was es sein könnte ? ![]()
Hallo.
Vielleicht kann mir jemand helfen....
Ich habe mir für meine MT09 Tracer Heizgriffe von Oxford im Netz gekauft. Leider aber nur zur Hälfte hingesehen....
Jetzt habe ich hier Oxford EL691UK mit dem Zusatz "oxford uk specific model" liegen.
Weis jemand wo da der Unterschied zu den OF691 liegt ?
Oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt ?
Hallo.
Ich habe mir den Yamaha Tieferlegungssatz für die MT09 Tracer gekauft.
Kann mir jemand sagen was ich für den Einbau alles abbauen muss bzw wie der Einbau am besten zu bewerkstelligen ist ?
Zu den Schrauben der Umlenkhebel kommt man ja super dran
Danke vielmals für eure Hilfe
Reini
Möchte zum Abschluss gerne noch ein Update bringen: Nach dem Tausch des Relais auf ein lastunabhängiges, funktioniert die Warnblinkanlage wie sie soll !
Danke für eure Tipps
Alles anzeigenIch habe auch die RN29 und exakt das gleiche Problem gehabt. Hab es gegen das Louis Blinkrelais getauscht. Anschließend war es perfekt von der Ansteuerung her. Als ich dann noch diese Billigblinker von Motea weggeworfen habe und auf Kellermann umgerüstet habe, war wirklich alles GUT.
Welches Relais hast du genommen ?
Wo sitzt den bei der RN29 das Blinkerrelais ?
Da die LED Blinker bei einem Yamaha Händler (laut Vorbesitzer) nachgerüstet wurden; bin ich eigentlich davon ausgegangen das das mit einem Relais gelöst wurde. Bis jetzt hätte ich auch noch nirgends welche Widerstände gefunden ![]()
Hallo
Bei meiner MT09-Tracer (2016) wurden vom Vorbesitzer originale LED Blinker von Yamaha verbaut.
Normales Blinken funktioniert einwandfrei.
Jetzt wollte ich vor Saisonbeginn alles Sachen testen und dabei ist mir aufgefallen das die Warnblinker nicht funktionieren.
Also bei Betätigung des Schalters leuchten beide Seiten kurz auf und that´s it. Die Blinker bleiben dunkel.
Habt ihr eine Idee was das sein kann ? Oder gibt's da irgendeinen Trick ?
