Beiträge von Kurvenkratzer
    Das Federbein von Öhlins kannst du vergessen :D
    Wortwörtlich! Denn, einmal eingestellt wirst du keinen Gedanken mehr daran verschwenden es funktioniert einfach perfekt. Du Sabine, solltest dein Kampfgewicht aber angeben, da du kaum die üblichen 75 kg erreichst und so einen harten Bock hättest. Somit würde die Feder etwas nach unten angepasst. Das Öhlins ist kein Vergleich zum Original auch in der günstigen Version, wie ich es habe. Kann es nur weiterempfehlen.
    Gruess Toni
    Sowas braucht es bei uns nicht :naughty:
    Toni
    Du musst einmal eine Horex VR6 live hören!
    Das Teil tönt wirklich erwachsen :icon-eek:
    Toni
    Wenn du einen Tellert Shifter verbauen willst kommst du nicht drum herum jedes der 3 Kabel der Zündsignale mit einzubeziehen. Den Einrastsensor muss man auch noch verbauen. Die Software des Motorrades ändert sich nicht. Aber es ist kein Plug&Play. Einfach einstecken und fahren ist nicht. Der Aufwand ist schon recht hoch. Das Ergebnis aber butterweiches und blitzschnelles hochschalten ohne Schläge auf das Getriebe, Kupplung und Antrieb. Die Zündungen erfolgen erst nach der Einrasterkennung und setzen nicht gleichzeitig ein, sondern Zylinderabhängig.
    Hier nochmals der Link von PS http://www.motorradonline.de/s…ennstrecke-im-test/392324
    Toni
