Beiträge von Strassenwacht1256
Kolben ziehen , reinschauen! Ventile raus, Motorentlüftung prüfen , Einspritzung prüfen (Ölverdüngung) .
Der Kopf ist schon runter und weiter geht's.
Alles Andere ist Spekulation.
Ich habe früher Motoren instand gesetzt.
Wenn es dir nicht zuviel ist , investier ne Ölwannendichtung und zieh den mittleren Kolben. Die Ventile haben Verkokungen durch den hohen Ölverbrauch. Sowas hatte die VAG Gruppe bei den 1.8 -2l Motoren 2005-2008.
Ich kam mal an einen 2l Golf ,der hörte sich an als hätte er keine Kompression .Durch längeres Starten sprang die Gurke an. Es gibt eine Techniche Mitteilung darüber. Durch fehlerhafte Kolbenringe ab Werk, gab es einen erhöhten Ölverbrauch , sodass unter Umständen die Ventile verkoken können. Nicht zu verwechseln mit abgesoffenen Zündkerzen!
Nicht das deine Mühe umsonst ist.
IST NUR EIN GUT GEMEINTER RAT.
Eine wahre Aussage!
Er hat mich was gefragt, und er bekam eine Antwort.
Und jetzt weiter Erbsen zählen.
Bitte schön
Kein Problem, dafür ist ein Forum da.
Mit einem Ölkannchen etwas Öl in die Kerzenlöcher geben, durchdrehen und dann Kompression messen.
Schauen ob sich was ändert?
Ich bin aber der Meinung , wie Chefin,
Der Kopf muss runter.
ODER mit ner hohlen Zündkerze Druck drauf und Motor langsam drehen.
Sieht du bei Amazon unter Tourtec.
Sorry.
Gibt es bei Motea oder bei Amazon von Touratec.
Bei Motea nur im Set ( Fahrer/ Sozius).Bei Amazon Solo für 49 Euro von Touratec.
Wackelt nicht beim Fahren , man hat etwas Entspannung im Rentner Gesäß.
Trägt nicht so auf wie die übliche Sitzkissen ( Luftmatratzen oder Furzkissen), ist 1,5 cm hoch!
Gruß Bernd
