Hi zusammen,
habe soeben bemerkt, dass ich ohne Bremslicht / Rücklicht / Kennzeichenbeleuchtung rumfahre
Hat irgendwer von Euch ne Ahnung wo da der Fehler liegen kann - die Sicherungen hab ich - soweit ich sie ausmachen kann - alle durchgemessen - sind eigentlich alle in Ordnung.
Gibt es da vielleicht irgendwo eine versteckte Sicherung, an der es hängen könnte ?
Totalausfall Rücklicht - Bremslicht - Kennzeichenbeleuchtung
#4 Zitat von JokerHallo,
hast du die Sicherungen unter der rechten Seitenabdeckung neben dem Tank kontrolliert?
Oder mal deinen Stecker vom Rücklicht überprüft?
Stecker hab ich überprüft !
Der Sicherungskasten unter der rechten Seitenabdeckung neben dem Tank ! - den hab ich noch nicht gecheckt ! Thanks ! Das gibt mir Hoffnung!
Ich werde berichten was da los war ! -
#5 Zitat von GooGellProbier mal ob die Hupe geht.
Rücklicht, Hupe, Kennzeichenbeleuchtung und Bremslicht hängen an einer Sicherung.
Sicherungskasten 2 und ich glaub es waren 15A.Bei mir war es eine defekte Kennzeichenbeleuchtung, die alles außer Gefecht gesetzt hat.
Das mit der Kennzeichenbeleuchtung kann ich auch noch checken - Danke für den Hinweis
#6 Victory
Es war die 7,5 A Sicherung im vorderen Sicherungskasten, der - warum auch immer - hinter einer Abdeckung liegt, die man nur mit nem passenden Imbusschlüssel demontieren kann.
...wenn man da wo unterwegs ist und nicht alles an Werkzeug mithat ist das "etwas unpraktisch"...... jetzt weiß ichs und werd dementsprechend vorsorgen.Wie auch immer - Vielen Dank für die flotte Hilfestellung.......
So long
