Abgasuntersuchung nicht geschafft
    Kann passieren... [emoji51]
    Och, die sollten das schon hinkriegen. Ob sie Spaß daran haben, ist ne andere Frage. [emoji6]
    moin,
    hochhol.....
    Gibt es weitere Kollegen mit aktuellen Problemen bei der AU?
    Habe aktuell 1,4 statt 0,3... ohne Kevin's Zauberkästchen.
    Habe die Lamdasonde in Verdacht. Offener Luftfilter und andere Optimierungen lassen eigentlich nur ein mageres Ergebnis vermuten.
    Die RN29 kann ja Werte per Wartungseinstellung anpassen. Die sind auf 0.
    Die Heizung zeigt 14 Ohm. Das soll, für eine DENSO "Sprungsonde" ok sein.
    • Wer hat schon ein Oszi eingesetzt um das Sprungverhalten zu prüfen?
    • Wer kann die genaue Art.Bezeichnung der DENSO Sonde (NICHT die Yamaha Best.Nr.) nennen?
    Die Sonde kostet ca.70-80€ im Handel.... Für die "YAMAHA Sonde" werden ca.300-350€ verlangt.
    Standzeit > 80.000km
    Vielleicht stört die Lachgaseinspritzung 8)8o
    Jens
    So, habe beim ersten Messversuch das Signal nicht erwischt....
    Nun hat es funktioniert und entspricht dem typischen Signal einer Zirkonium Sonde. Die Sonde ist (vermutlich) ok.
    2.Versuch:
    • Diagnose
      podenco - Letzte Änderung: - 1 Bild
    __________________
    Gruß Jens
    2 Mal editiert, zuletzt von podenco ()
