![](https://mt09.de/forum/core/images/avatars/27/62-27303693a1f77824473b0d6f9d801bb5313e1f35.jpg)
Montageständer MT09
#346 Zitat von YamsbabaIch bin erst zufrieden, wenn du endlich deine Rahmehhülse vom Bike Tower dran hast
Hab sie schon seit 2 Wochen dran aber war mir eben noch unsicher wegen dem Anzugsmoment. Ist es bei anderen Biketowerbesitzern auch so, dass wenn ihr euer Moped aufbockt die Rahmenhülse etwas nach rechts gedrückt wird? Als ich das Moped die ersten paar male aufgebockt hab war ich schon etwas unsicher ob das auch alles hält...
#348 Zitat von TWELVENein da drückt gar nichts irgendwo hin...vielleicht hast Du die Adapterplatte nicht richtig eingestellt ?
gesendet mit tapatalk
Man muss schon genau hinsehen es sind vllt 1-2mm also nicht wirklich viel... ich kann morgen mal versuchen die Neigung zu ändern...
#350 Habe mir kürzlich einen Zentralständer von ConStands bei MOTEA bestellt. Damit sollte sich das komplette Moped(MT 09) anheben lassen so das beide Räder in der Luft sind. Leider ist das bei mir nicht der Fall. Das Moped steht mit dem Vorderrad selbst bei max. Neigungsverstellung leicht vorne auf. Hat noch jemand dieses Problem?? Ich glaube das kommt von der dazugehörigen Adapterplatte...die sieht ganz anders aus als in der Anleitung oder im youtube Video. Das gleiche gilt für die Aufnahme...ein sehr langer Dorn der in eine Buchse greift welche am Moped an der hinteren oberen Motoraufhängung befestigt ist und eine Kunststoffbuchse die in die Fußrastenbefestigung greift(beides auf der linken Seite). Irgendwie gibt beides ein bisschen nach oder verwindet sich...Kann mir da jemand mit seiner Erfahrung helfen??
