Welche Scheibe MT 09 Tracer
			#12 Hallo Holme, ist nicht notwendig. Ich habe sie dran und sie stören kein bisschen. Die Scheibe ist in der untersten Position und bei der Länge der Scheibe ist es auch nicht notwendig, sie noch höher zu setzen. Das einzige, das ich getauscht habe, waren die Schrauben. Bei der 2015 Tracer waren da Plastikschrauben dran, bei der 2016 weis ich nicht, ob das noch so ist. Ich habe sie durch rostfreie Schrauben von Louis ersetzt, da ich mir nicht sicher war, ob ich die Scheibe dran lasse und nicht denke, dass die Plastikdinger mehrmalige Wechsel mitmachen.
			#14 Es gibt doch schon 28 Seiten zu dem Thema!
 Wie oft soll das noch durchgekaut werden?
			#15 Ich bin neu hier im Forum und das mit den 3 Beiträgen hat sich so gelesen als müsste man 3 erstellen, hat sich ja rausgestellt das es nicht so ist.
 Du kannst es ja überlesen wenn es dich so sehr stört.
 Man macht am Anfang vielleicht kleine Fehler bis man sich ein wenig auskennt. Wenn das Thema stören sollte einfach löschen.
 War nicht meine Absicht. Mfg
			#17 Zitat von HumungusAlles anzeigenHallo Holme, ist nicht notwendig. Ich habe sie dran und sie stören kein bisschen. Die Scheibe ist in der untersten Position und bei der Länge der Scheibe ist es auch nicht notwendig, sie noch höher zu setzen. Das einzige, das ich getauscht habe, waren die Schrauben. Bei der 2015 Tracer waren da Plastikschrauben dran, bei der 2016 weis ich nicht, ob das noch so ist. Ich habe sie durch rostfreie Schrauben von Louis ersetzt, da ich mir nicht sicher war, ob ich die Scheibe dran lasse und nicht denke, dass die Plastikdinger mehrmalige Wechsel mitmachen. Dank Dir. holme
			#18 Zitat von bladerAlles anzeigenDas Thema ist immer auf´s neue Interessant.
 Mich stören die starken Windgeräusche auch und habe nach mehrmaligen lesen aller Postings immer noch keine Lösung gefunden.
 Steht doch weiter oben, aber lesen allein bringt natürlich noch keine Abhilfe, musst schon praktisch werden
 Kannst gerne mal in Viernheim vorbei kommen und dir die Puig anschauen bzw. ausprobieren.
