Die ersten Änderungen an einer neuen MT 09
    Erstmal vielen Dank an alle für die Antworten.
    Den Gitterschutz hatte ich jetzt erstmal gar nicht auf dem Schirm, werde ich mir gleich mal genau durchlesen.
    Was den Sound angeht, das ist natürlich nicht an mir vorbei gegangen, hat mich bei der Probefahrt jetzt allerdings noch nicht so sehr gestört, kommt vielleicht noch mit der Zeit. ;)
    Was genau ist denn der große Störfaktor beim Fahrwerk? Dann kann ich beim fahren mal drauf achten und sehen ob es mich stört oder auch nicht.
    Fahr einfach damit. Wenn dich das Fahrwerk nicht stört, dann lass es.
    Gibt genug Leute hier die damit gut zurecht kommen.
    Ich mochte es schon bei der ersten Probefahrt der 09 nicht.
    Warum sollte man Fehler suchen die man normalerweise nicht
    bemerken würde. Wenn dich das Fahrerhalten der MT irgendwann mal stört,
    kannst du immer noch wechseln. Einfach so zu tauschen ist nicht sinnvoll
    Gesendet von meinem Commodore-C64 Smartphone mit Akustikkoppler
    Definitiv ein Kühlergitter, da die Lamellen durch kleine Steinschläge schnell verbiegen.
    Folgendes finde ich nützlich + ggf. optische Verschönerungen:
    Schlumpfs Spiegelverlängerung
    Tankpad
    Windschild
    Sitzbank
    Frontfender (Lampe), Felgenrandaufkleber
    Winkelventile
    KZH
    Blinker
    Hast du nun eine 2016er? Ich weiß es nur von anderen aus dem Forum, aber das von der neuen ist wohl in Ordnung! Nur nicht verrückt machen lassen. Wenn du in Kurven oder bei schlechtemm Fahrbahbelag keine besonderen Unruhen feststellst und das Hinterrad nicht stempelt, die Gabel beim Bremsen nicht zu stark eintaucht, dann ist alles in Ordnung. Und wenn es doch so ist, dann schau zuerst mal nach den Einstellungen, bevor du was an der Hardware änderst.
    Es wäre schön, wenn du mal schreibst welches Modell du hast und wie schwer du bist.
    Schweinerei...
  • #16
    Entschuldige, komplett überlesen.
    Ja habe eine 2016er.
    Wiege dazu 85 Kilo auf knappe 1,80m.
    Hatte in der Probefahrt jetzt nicht allzu genau drauf geachtet. Bin deswegen jetzt mal auf den ersten Kilometern umso mehr auf der lauer. :twisted:
