Vanucci VSR 02 Satteltaschen
#3 Hab die an meiner SportTracker.
Da geht's, aber nur wegen der Seitentafeln.
Zur Befestigung hab ich ne eigene Lösung, nur mit den Spanngurten flattern die derbe.Habe hinten am kurzen Yamaha KZH 2 Ösen montiert und vorne über der Soziusraste einen Karabiner mit ner Rohrschelle am Rahmen montiert.
Brauche die Taschen jetzt nur noch einhaken mittels Karabiner und die Gurte oben und unten drüber.
Ums Rücklicht kommt zus. noch n Hakengummi.Gurte direkt unter der Sitzbank funkt nicht, die Bank lässt sich dann wenn du Pech hast nicht mehr lösen. Hatte ich auch.
#5 Mal abgesehen vom Abstandshalter, sollte noch erwähnt werden, dass die Dinger nicht wasserdicht sind. Wenn Dir das egal ist ok, ansonsten wenigstens sein Zeug in Plastiktüten packen.
Pass auch auf mit dem Gurt, der angeblich unter die Sitzbank gelegt werden soll, der verklemmt sehr gerne die Mechanik des Sitzbank Schlosses.
Falls Du was gescheites für die Reise suchst, würde ich ein paar Euro mehr investieren und mir Satteltaschen von Enduristan, Ortlieb oder ähnlich besorgen. Abstandhalter brauchst Du aber trotzdem.
