Nebenverbraucher-Steckverbinder XSR 900
- Technik
- Reguma
#23 Zitat von 2shortUnd wo bekomme ich nun das Gegenstück zu dem Stecker? Hat Conrad sowas? Oder Polo? Oder Louis?
Moin,
auf dem Stecker sollte eine "Schutzkappe" sein.
Diese Schutzkappe muss "nur" mit den passenden Innereien gefüllt werden....
Ich habe diese Steckerbestandteile bei ebay (Italien) gekauft. Dann benötigt man eine passende Crimpzange um saubere Stecker zu produzieren.
Die billige Zange für Flachstecker funktioniert nicht wirklich...
Die Innereien könnten auch bei POLO und oder LOUIS erhältlich sein.
Beispiel POLO (ohne Gewähr):
"Stiftkontakt für Kabelquerschnitt 0,75-1,5 mm, 10er Riegel
Best.-Nr. 60130002100"
Hier sollten zahlreiche Beiträge, mit BestellNr. / Bildern vorhanden sein.... einfach mal suchen nach...zB "Nebenverbraucher"
Beste Grüße
Jens -
#25 Zitat von RegumaHallo zusammen.
Gestern habe ich den Nebenverbraucher-Steckverbinder gefunden. Er befindet sich vorne rechts unter der schwarzen Abdeckung. Im Anhang noch zwei Bilder.ä schöni Zit.
LG RenéHallo,
woher bekomme ich das passende Gegenteil an den Yamaha Nebenverbraucher Steckverbinder her?Grüße Hubert
#26 Zitat von Forester...Hallo,
Z. B. Corsa-Technik -
#27 Zitat von Forester
Das Einfachste ist wirklich, die Pins bei Po** zu bestellen oder zu holen.
Kostet nen Pfennigbetrag und die Dinger sind wirklich schnell an die Aderenden
gecrimpt. Du musst ja auch nicht unbedingt die Aderenden vorher durch die
Gummipfropfen ziehen wie in einem Beitrag beschrieben.
Wenn du dir nen Stecker einzeln holst, musst du doch auch die Pins
drancrimpen. Du gewinnst also nichts außer nem leeren Steckergehäuse.
Das du sowieso nicht mehr findest, wenn du die Mopete wieder verkaufst.
(oder was wolltest du sonst mit dem Steckergehäuse machen?)
Wenn du es jemals wieder abmachst, ziehst du einfach ne Tüte
über die Kupplung. Unter der rechten Abdeckung ist sowieso alles
in Gummi eingepfriemelt...
Nur Mut, los geht's!Gruß Will
#30 Hallo,
suche auch das passende Gegenstück für meine MT-09 2016.
War bei Conrad heute und die haben angeblich nichts passendesBin jetzt am überlegen ob ich gleich den ganzen Stecker tausche.
Auf jeden Fall habe ich bereits die Kabel durchgemessen und braun weiß scheint der Plus Pol zu sein und schwarz blau Minus.
