Hallo Zusammen,
hatte heute das Problem, dass während der Fahrt die Blinker ihren Dienst versagt haben. Nachdem ich die Zündung ausgeschaltet und neu gestartet habe, funktionierten die Blinker wieder. Die Sicherung kann es also nicht sein. Hat schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und hat einen Tipp, was die Ursache sein könnte?
Einen tollen Saisonstart! Lemmy
Ausfall Blinker während der Fahrt
#7 So, gestern ist es bei mir wieder passiert.Bin von einer Ampel abgefahren und beim Beschleunigen im 2.Gang ging der Motor aus
und auch das "Instrument" war komplett dunkel.Kupplung gezogen und weitergerollt, nach ca. 3 Sekunden ging das Mäusekino
von selber wieder an und ich konnte den Motor wieder starten.Also weitergefahren, dann fiel mir auf, dass die Blinker nicht gehen.Dann mal einen Stopp gemacht und Zündschloß angeschaut, Schlüssel war zwischen Off und On, aber mehr Richtung On.Leicht dran gedreht,
aber es fühlte sich wie eingerastet an, daher meinte ich zuerst, der Schlüssel wäre auf On, dann aber nochmal fester Richtung On gedreht
und da machte es klick und der Schlüssel rastete bei On ein.Das ist also der Beweis, dass es am Zündschloß liegt.Ich weiß nur noch nicht, wie der Schlüssel während der Fahrt auf diese undefinierte Postition
kommt.Vielleicht nicht fest genug Richtung On gedreht ( da das Schloß recht bescheiden erreichbar ist, speziell wenn ich das Navi dran hab), allerdings
muß ja dann beim Fahren irgendwas passieren, dass der Schlüssel dann auf diese komische halbe Position springt.Und ich hatte es ja die ersten
sagen wir 10TKm auch nicht.Vielleicht rüttelt sich der Schlüssel während der Fahrt so langsam Richtung Mitte.Werde das ebenfalls mal beim
ansprechen... -
