Hallo zusammen
Habe während meiner Italientour festgestellt, dass das linke hintere Blinkerglas fehlt. Habe es als Parkschaden abgetan, obwohl ich keine Scherben oder Reste davon gefunden habe. Beim Saubermachen der Tracer stellte ich fest, dass das rechte vordere Blinkerglas lose ist und nicht mehr lange gehalten hätte. Festschrauben nützt m.E. nichts, da die Schraube den Reflektor hält.
Ist das ein bekanntes Problem?
Werde die Teile auf Garantie ersetzen lassen oder LED-Blinker montieren.
Marcel
Blinkergläser - Verlust
#6 Hallo,
Zitat von SaarländerAlles anzeigenDann sind die Schrauben fuer den Reflektor und die Glaeser werden nur geklipst? Interessant! Dann wird das wohl noch oefter vorkommen
soweit mir bekannt sind die Gläser mit dem Reflektor verklebt. Und dieser dann mit dem Blinkergehäuse verschraubt.
Weil nach Leidensgenossen gefragt wurde: bei der MT-07 (Blinker schauen aus wie die an der 09) meines Nachbarn hatte sich auch ein Blinkerglas gelöst...
Marcus -
