#2 Zitat von beaMTerAlles anzeigenach gibt es bei der tracer keine möglichkeit wie bei der nackten?
oder hier mal lesen: (Kurzfassung: wie Frank schon schrieb, nur über den Diagnosestecker)
http://fj-09.org/thread/1155/h…urging-c0-settings?page=1
Norbert -
#5 Hallo,
dann liste ich mal die "irgendwelchen Kombinationen" der Reihe nach auf:
1. Drücken der "TCS" und "Reset"-Taste und Zündung einschalten
2. Halten der Taste bis im rechten Instrument "ECU" blinkt
3. "TCS" und "Reset" zusammen drücken und halten bis im rechten Display "Diag"erscheint
4. "TCS" einmal drücken bis "CO" erscheint
5. Wieder "TCS" und "Reset" zusammen drücken bis in der zweiten Zeile "CO" erscheint. Darunter wird der angewählte Zylinder angezeigt. Diesen kann man durch "TCS" oder "Reset"auswählen.
6. Nach Anwahl des gewünschten Zylinders kann man wieder durch gleichzeitige Drücken von "TCS" und "Reset" die "Data" Zeile einblenden und diese mit einzelnem Drücken von "TCS" oder "Reset" verändern. Werte gehen von -127 bis +127. Skalierung ? keine Ahnung ! Zurück zur Zylinderauswahl mit gleichzeitigem Drücken von "TCS" und "Reset".Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden das CO-Menü auf ordentlichem Wege zu verlassen. Allerdings habe ich auch noch keine Werte (Default =0) verändert.
Grüße aus Neuss
Jörg -
