Woher "Adapterplatten" für vordere Blinker bekommen?
#6 http://www.polo-motorrad.ch/de…m-yamaha-r1-r6-ab-02.html
Die hier brauchst du. Wichtig ist, dass es ISY 2 Platten sind. ISY 1 sind zu gross.
#7 Zitat von EdOAlles anzeigenhttp://www.polo-motorrad.ch/de…m-yamaha-r1-r6-ab-02.html
besten dank!
dann werde ich mir diese bestellen.bei der beschreibung steht:
"Die Platten verschließen die Befestigungslöcher auf das notwendige Maß.Vier Stück zur Montage von zwei Blinkern mit bis zu 10 mm Gewindedurchmesser"
es ist nicht ganz ersichtlich, wieviele das geliefert werden.
wird das paarweise geliefert oder einzeln?
brauche ich 4 stück für die blinker hinten und vorne, oder 8 stück? -
#9 Zitat von nEEdLzZzAlles anzeigenbesten dank!
brauche ich 4 stück für die blinker hinten und vorne, oder 8 stück?Du brauchst nur 2 Stk. bestellen. 1 Stk = 1 Paar. Sind mit A und B gekennzeichnet und haben einen kleinen Unterschied in der Form so viel ich noch weiss. Aber das findest du ohne Probleme bei der Montage heraus welches Teil aussen und welches innen hinkommt.
#10 Zitat von Chris_MT69Alles anzeigenIch habe meine mit je 2 Platten pro Blinker befestigt
also insgesamt 8 stück?
wieso benötigt man 2 platten pro blinker?Zitat von EdOAlles anzeigenDu brauchst nur 2 Stk. bestellen. 1 Stk = 1 Paar. Sind mit A und B gekennzeichnet und haben einen kleinen Unterschied in der Form so viel ich noch weiss. Aber das findest du ohne Probleme bei der Montage heraus welches Teil aussen und welches innen hinkommt.
ich bin nun unsicher, da ihr beide etwas anderes sagt xD
