Rapid Bike Easy
#4 Zitat von marki53Alles anzeigennix autotune - es gibt Vorgaben für die Trimmer...
Diese sind aber für alle Yamaha gleich
Muss wohl mal ein wenig rumprobieren - aber überzeugt bin ich von dem Teil noch nicht
Hab ja noch den Dummystecker...
Wenn man den unteren Lambdabereich noch feiner optimieren möchte, kann man das mit dem RB easy Modul noch feinjustieren.
Zum Thema Dummystecker kann ich Dir soviel sagen
Es ist nicht möglich bei neueren Yamaha Modellen mit einem Widerstandsstecker - einfache O2 Elis den Lambdabereich auszutricksen. Es geht nur mit der Serien-Lambdasonde oder mit einem Controller dazwischen wie das RB Easy Modul.
Es werden zwar teils bei EBAY div. O2 Elis für 20 EUR angeboten, diese sind von der Yamaha FZ1 und alten R6 vor 2008 und passen vom Stecker, funktionieren aber nicht an der MT-09 und Yamaha R1 und R6 ab 2009 und der neuen MT-07. -
#5 Zitat von mipo1967Alles anzeigenEs ist nicht möglich bei neueren Yamaha Modellen mit einem Widerstandsstecker - einfache O2 Elis den Lambdabereich auszutricksen. Es geht nur mit der Serien-Lambdasonde oder mit einem Controller dazwischen wie das RB Easy Modul.
Es werden zwar teils bei EBAY div. O2 Elis für 20 EUR angeboten, diese sind von der Yamaha FZ1 und alten R6 vor 2008 und passen vom Stecker, funktionieren aber nicht an der MT-09 und Yamaha R1 und R6 ab 2009 und der neuen MT-07.Da muss ich Dir leider widersprechen - der O2 Eli klappt an der MT tadellos....
Das was Du erzählst hatte ich auch schonmal irgendwo gehört aber bei mir (und vielen anderen) funktionierts trotzdem...
#7 Mipo1967, was hast du denn für Erfahrungen mit dem RB Easy Modul? Was wolltest du verbessern und erreichen? Hast du das RB Easy Modul auch mal während einer Tour ausgeschalten und einen tatsächlich erfahrbaren Unterschied gemerkt? Hast du die angegeben Serieneinstellungen, oder noch etwas ausprobiert und optimiert? VG Sven
#8 Zitat von LPvater09Alles anzeigenMipo1967, was hast du denn für Erfahrungen mit dem RB Easy Modul? Was wolltest du verbessern und erreichen? Hast du das RB Easy Modul auch mal während einer Tour ausgeschalten und einen tatsächlich erfahrbaren Unterschied gemerkt? Hast du die angegeben Serieneinstellungen, oder noch etwas ausprobiert und optimiert? VG Sven
Ich habe die ECU flashen lassen, dann habe ich ein für die Akra angepastes Map aufgespielt bekommen. Das Map wurde von BDPerformance auf dem Prüfstand erstellt und ist speziell für die ABE Akra Anlage. Dann habe ich einen BMC Airfilter eingebaut und das Rapid Easy Modul verbaut. Das Gesamtpaket ist der Hammer, die MT geht um einiges besser. Das RB Easy Modull habe ich auch mal genullt um zu sehen was dann passiert. Mit der Nullstellung verliert sie im unteren Drehzahlbereich an Leistung.
#9 Zitat von mipo1967Alles anzeigenIch habe die ECU flashen lassen, dann habe ich ein für die Akra angepastes Map aufgespielt bekommen. Das Map wurde von BDPerformance auf dem Prüfstand erstellt und ist speziell für die ABE Akra Anlage. Dann habe ich einen BMC Airfilter eingebaut und das Rapid Easy Modul verbaut. Das Gesamtpaket ist der Hammer, die MT geht um einiges besser. Das RB Easy Modull habe ich auch mal genullt um zu sehen was dann passiert. Mit der Nullstellung verliert sie im unteren Drehzahlbereich an Leistung.
Kostenpunkt insgesamt ohne Akra und Fahrwerk?
#10 Zitat von brale69Alles anzeigenKostenpunkt insgesamt ohne Akra und Fahrwerk?
Die Preise findest du bei http://www.bdperformance.de
