Kellermann Jetstream (CL)
    Hallo zusammen, ich möchte meine 2023er Tracy auf Kellermann Jetstream umrüsten (lassen), am liebsten mit Cruising Light vorne (CL Variante). Mein Händler hat das wohl schon mal mit der i.nex Box durchgeführt, allerdings waren die Blinker nach wenigen Wochen defekt. Dann wurde die i.nex entfernt, leider mit demselben Ergebnis (defekt nach wenigen Wochen). Ohne CL geht es wohl ohne Probleme. Habt Ihr Erfahrungen damit? Ich habe keine Lust dafür mehrfach in die Werkstatt zu müssen...Danke für Eure Antworten! Michael
    Ich habe vorne schon seit längerem (min 2Jahre) die Micro 1000 PL (also auch mit TFL).
    Das TFL habe ich vorne in der Maske direkt vom Serien TFL meiner RN69 abgegriffen und die Blinker direkt am Serienanschluß verkabelt.
    Bisher - toi toi toi - keine Probleme.
    Laut Kellermann sollte das mit i.Nex kein Problem sein, aber da mein freundlicher schon schlechte Erfahrungen hat und mir davon abrät bleibe ich bei den Jetstream ohne CL. Schade, wäre ein schönes Extra gewesen. Aber positiv: immerhin ist schon (!) ein Drosselklappensensor verfügbar (Anruf heute vormittag), der wird am Mittwoch verbaut. Daher dann auch jetzt die Aktion mit den Blinkern. Danke an ao6869 für die Antwort!
    Die Kellermann Jetstream haben ein großes Problem. Die Kabel für den Blinker brechen an dem Übergang Gewinde auf dieses Gummistück.
    Die neuen Modelle haben da so eine Ovale Unerlegscheibe drunter um das zu verhindern.
    Man hätte die Kabel aber in diesem Übergang nicht fest vergießen dürfen. Laut kellermann dürfen die Bohrungen an denen die Blinker verbaut werden auch nicht größe 8,5 mm sein.
    Ich habe bezüglich der Kabel von Kellerman Abstand genommen und bin mit Highsider zufrieden
    Echt spannend. Ich hatte mit den Highsiderm genau die beschrieben Probleme und bin daher zu Kellermanns gewechselt. Seit dem keine Probleme mehr.
    Hängt vielleicht vom Blinkertyp ab.
