Austausch Bremshebel MT 09 ( RN 87 )
  • #21
    15 Jährige Mädchen haben im Schnitt 25kg Griffkraft(untrainiert). Männer zwischen 18 und 40 haben ca 40-45kg Griffkraft(untrainiert bezogen auf Maximalkraft).
    Ich als Powerlifter hatte mit 28 knapp über 90kg Griffkraft.
    Ein durchschnittlicher Kupplungshebel eines Nakedbikes hat ca 4-12kg die es zum ziehen braucht.
    Bei Ausdauerkraft gehen wir bei 50% und bei 25% der Maximalkraft von ca 20 bzw 40+ whd ohne Pause aus, die machbar sind. Bei Trainierten sind es bei 25% von 100+ aus und bei 50% von 40+.
    Aber, wir haben weite Strecken ohne Kuppeln und durch den Quickshifter nunmehr beim Anfahren und halten. Mit ca 60 sek. Pause zwischen den Vorgängeb reden wir bei ubtrainierten bei 25-50% der Maximalkraft von 400-500whd bis zur Erschöpfung.
    Da der Kupplubghebel 4-12kg braucht...schaltet ihr entweder innerhalb von 1h jede einzelne Minute oder es liegt...naja, an Alterschwäche.
    Die Disskusion über die Zugschwere von Kupplungen am Motorrad, ist auf der Straße insbesondere mit QS absolut absurd.
    Zum Vergleich: MotoGP hat 12-15kg an der Bremse plus 1-1,5g die von hinten schieben und ca 1000-1500+ Bremsvorgänge pro Rennen (40Min). Ja, Spitzensportler usw. Aber da kann ichs verstehen.
    In Zivil ist die Disskusion ungefähr so, als ob der Büroarbeiter darüber siniert, dass ihm der Tacker zu schwergängig ist.
    Nichts für Ungut 😃
    Einmal editiert, zuletzt von RN87 ()
  • #22
    Es geht nicht in erster Linie um die Kraft, sondern um den Hebel.
    Und bei dem Hebel geht es darum, ob du ihn mit gestreckten oder gekrümmten Fingern ziehen kannst, davon hängt die Ergonomie ab.
    Natürlich in Zusammenhang mit der Position, in der der Lenker beziehungsweise die Griffe stehen.
    Das hat mit Muskeln, Sehnen und Gelenken zu tun
    Besonders unergonomisch sind Griffe, die sehr weit nach oben ausgerichtet sind, dadurch werden die Finger stark überstreckt.
    Es reicht oft schon, die Griffe weiter nach vorne, beziehungsweise nach unten zu drehen, um die Finger entspannt zupacken zu lassen
