XSR 900 reagiert gar nicht mehr auf Zündung
    Zuerst mal die Anschlüsse der Batteriepole überprüfen. Die müssen fest verschraubt sein. Dann mal die Spannung beim Einschalten der Zündung messen. Wenn die Abfällt neue Batterie.
    Immer am Ladegerät ?? Das gibt nur Schichtladung , daher wird nur noch ein kleiner Teil des Elektrolyt leitend und der Rest versauert. Besser zwei oder drei mal im Winter an ein Ladegerät hängen, das mindestens 5 A Ladestrom liefert . Ich lade meine Batterien im Winter überhaupt nicht nach. Im Frühling starten die trotzdem.
    Toni
    nimm es nicht so wörtlich. 2-3 mal und vor Saisonbeginn, da ich die Batterie nicht abklemme. Es sind dann auch immer noch Verbraucher (Uhr) aktiv.
    Ausserdem ist es eine Ctek.
