Hallo zusammen, ich habe den SLC Seitenträger von SW Motech installiert, dafür muss man die Abdeckungen hinten links und rechts demontieren und dann den Deckel abschrauben, um die Montage löcher freizulegen. Jedoch sieht das Bike ohne diese Deckel maximal schrecklich aus und jetzt kann es direkt von oben neben dem Sozius-Sitz hineinregnen. Hat da jemand eine Lösung dafür? Ich habe mir auch schon überlegt, einfach bei der Originalabdeckung die Löcher selber rein zu Bohren/Schneiden, aber dafür will ich erst wissen, was die Abdeckungen kosten. Das werde ich morgen in Erfahrung bringen.
Umbau, Zubehörteile für die MT09 RN87
- RN 87
- magnat1961
#422 Hmmm… verstehe nicht ganz was Du meinst, aber meines Wissens nach sollte das gehen mit den Heizgriffen von Yamaha, dh Anbindung ins Cockpit. Zumindest war das die Aussage meines Händlers. Ich lasse mir das im Herbst nachrüsten…
Mir wurden heute beim Servicetermin die universalen von Yamaha auf den Tisch gelegt, da diese laut Konfigurator passen. Die kommen nirgends ans System, sondern nur an die Batterie.
Der Mechaniker verzog auch die Miene und dachte, fürs 24er Modell müsste es spezifische geben.
Ich frage noch bei Yamaha direkt an. Aber vielleicht hat hier schon jemand welche dran, die direkt integriert sind.
Die hier sind die universellen: https://yam-shop.de/YME-F2960-20-00-teil
#424 Ich glaube er meint das anders. Bei der RN87 ist unter dem Sitz bereits eine USB-C Buchse und wenn ich es richtig verstanden habe, will er einfach da ein USB-Kabel reinstecken und das nach vorne ziehen. Ich würde auch eher an den Nebenverbraucherstecker unter der Maske gehen.
Den Nebenverbraucherstecker brauch ich eben für die Heizgriffe die dann noch kommen... Deshalb das USB-C Kabel nach vorne
#425 Mir wurde vom Verkäufer und Mechaniker gesagt das die für die 2024 erst im Herbst kommen. Bei den Griffen von dir ist das 24er Modell nicht angeführt.
Tatsächlich, in der Liste taucht sie nicht auf.
Suche ich aber im Zubehör auf der Yamaha-Seite werden mir genau diese vorgeschlagen.
Ich hoffe, du hast Recht und es kommt im Herbst ein passendes Modell.
#426 Den Nebenverbraucherstecker brauch ich eben für die Heizgriffe die dann noch kommen... Deshalb das USB-C Kabel nach vorne
Gibt es nicht sogar mehrere Nebenverbraucherstecker unter der Maske?
#427 Tatsächlich, in der Liste taucht sie nicht auf.
War auch die Aussage meines Händlers, daher der Termin im Herbst…
#428 Gibt es nicht sogar mehrere Nebenverbraucherstecker unter der Maske?
Nach meiner Information gibt es 1 Steckplatz für eine USB Dose und 2 für die Griffheizung. Die Griffheizung, die übers Display bedient werden kann, kommt erst im Herbst/Winter.
#430 Hat jemand einen Zentralständer und schon mal probiert, ob die Adapterplatte vom Vorgängermodell passt? Wollte mir einen von BTR zulegen und der Support meinte, ich solls ausprobieren. Aber kann ja sein, dass schon jemand anderes probiert hat.
Passt. Hab einen von constands und auf dem Karton stand Mt 09 2023... War erst verwundert, aber passt definitiv.
