HYPERPRO : progressive Gabelfedern und Federbeine
  • #141
    Ich gebe euch mal ein Update.
    Der SAG Wert N2 mit ruhendem Fahrer betrug am Federbein fast 50%, zu sehen auf dem Bild. Damit blieb mir nur die Hälfte des Federwegs im Fahrbetrieb über. Das Federbein hinten ging deshalb bei schnellen Stößen auf Anschlag am Puffer und verhärtete sich plötzlich.
    Also fix das Motorrad aufgehangen und das Federbein ausgebaut.
    Die Vorspannung betrug die Werksmäßigen 9mm, die Zugstufe war 30 Klicks zu gedreht (Datenblatt empfiehlt 20+-5). Um dies zu ermitteln habe ich das freiliegende Gewinde gemessen und andchließend die Feder entspannt. Der Weg bis zur Entspannung der Feder betrug 9mm. Es wurde also nichts auf 90kg angepasst.
    Ich konnte keine Daten über Federrate oder Angaben für den zulässigen Verstellbereich des Federbeins finden. Die Vorspannung habe ich daher von 9mm auf 18mm erhöht, was dann am Federbein den SAG Wert auf ca. 25-30% reduzieren sollte. Vorher waren ca. 20mm von 40mm möglichem Federweg der Kolbenstange beim langsamen Aufsitzen verbraucht = 50% SAG. Nach der auf 18mm erhöhten Vorspannung und erneutem Einbau waren es 12mm von 40mm direkt am Federbein = 30%. Die Differenz von 1mm von Vorspannung zur Einfederung geht bei mir jetzt mal als Messtoleranz meinerseits durch.
    Das Fahrwerk sollte beim bekannten Händler in Venlo auf 90 kg eingestellt werden. Das war anscheinend nicht so, ich werde die Herren trotz aller Freundlichkeit vor Ort zur Rede stellen. Ich habe meine Zeit und mein Geld verschwendet wenn ich die durchgeführte Arbeit selbst korrigieren muss. Nochmal 180km fahren war mir jetzt zu blöd.
    Meine Gabel habe ich noch nicht überprüft, dazu fehlte bisher die Zeit, wird aber noch durchgeführt.
  • #143
    Ja da war noch etwas Verbesserungsspielraum [emoji28].
    Danke nochmal für deine Unterstützung.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • #144
    Wenn ich das richtig verstanden habe bekommst Du kein eingestelltes Federbein für Dein Gewicht sondern die Innereien ( Ventile, Kolbenstange usw, ) und die Stärke der Feder sind auf Dein Gewicht und die Fahrweise vorbereitet. Die endgültige Einstellung und Feinabstimmung muss man im eingebauten Zustand am Fahrzeug vornehmen.
    Aber wenn er das Vorort eingestellt und mit Dir gemessen hat war das zumindest keine Glanzleistung.
    Lieber TOT als langsam
    ODER
    Lieber 5 Sekunden feige als mein Leben lang TOT.
  • #145
    Das Fahrwerk wurde nicht nach Gewicht bestellt, die Streetbox ist wohl eher die Standard Ausführung ohne benutzerspezifische Feder.
    Der Negativfederweg an der Gabel war übrigens korrekt eingestellt. Anders rum wäre mir lieber gewesen, dann hätte ich nichts ausbauen müssen.
    Das Fahrwerk ist auf jeden Fall als ziemlich straff einzuordnen, fährt aber sehr gut wenn man schneller unterwegs ist. Nach 1200km in Südtirol bin ich von dem Fahrwerk überzeugt. Korrigieren und Bremsen in Schräglage ein Kinderspiel. Habe den Roadsmart 3 drauf, spielt ja auch eine Rolle.
  • #146
    Danke für die Info, dann wird es vermutlich ein anderer Hersteller. Wobei im MOTORRAD - Langstreckentest die Federbeine in der unteren Preisklasse alle als recht hart genannt wurden.
    Dann vielleicht doch ein paar Euro mehr für ein Wilbers 641 mit Zug- und Druckstufe. Kommen ja wieder die Herbstangebote.
    ODER
